колеги утре мисля да сменям външен накрайник и понеже финансовото ми положение в момента е малко тежко(страшно)искам да попитам има ли вариант да си направя някакъв реглаж на предницата.просто да закърпя положението за около месец.ако темата не е за тук моля поправете ме.благодаря предварително
реглаж преден мост-сам
Re: реглаж преден мост-сам
superfiata написа:колеги утре мисля да сменям външен накрайник и понеже финансовото ми положение в момента е малко тежко(страшно)искам да попитам има ли вариант да си направя някакъв реглаж на предницата.просто да закърпя положението за около месец.ако темата не е за тук моля поправете ме.благодаря предварителноA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Броиш на колко навивки е стария и на толкова слагаш новия накрайник. Иначе има и вариант който се е използвал едно време с при камионите с мерене разстоянието в единия край, местене на автомобила и пак мерене и се гледат допуските. Сега ще се опитам да ти го обясня чрез примерната схема :Та - закарваш автомобила на равна площадка с еднакво напомпани предни гуми и без товар. Измерваш височината от земята до центъра на главината, след това на тази височина в предния край отвътре на гумата го нанясяш(същата височина). И на другата гума пак същото правиш. По този начин двата маркера трябва да се падат един срещу друг и тогава измерваш разстоянието между тях(отвътре на гумите разстоянието), това се пада позиция едно. Записваш си някъде този размер и изтикваш колата напред докато тези маркери се паднат на същата височина но в задния край на гумата(позиция 2, приемаме че 1 и 2 са мислените линии които си съвпадат с маркерите). Щом си изместил колата едно ще отиде на мястото на две и обратно. Измерваш пак разстоянието(вече отговарящо на позиция 2) и разликата между първия и втория размер трябва да е 0-2мм ако не е се регулира. Дано си го разбрал че нещо не мога да го обясня като хората като не си пред мен
. А и не гарантирам за центровка като от стенд :D .
BO написа:superfiata написа:колеги утре мисля да сменям външен накрайник и понеже финансовото ми положение в момента е малко тежко(страшно)искам да попитам има ли вариант да си направя някакъв реглаж на предницата.просто да закърпя положението за около месец.ако темата не е за тук моля поправете ме.благодаря предварителноfiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Не бяга.Може да хванеш точното положение на грайферите примерно.Ако трябва да сме най-точни пироните ако ги направиш да сочат външния ръб на джантата ще е най-точно. ама в твоя случай ти казвам как е най-лесно и бързо.A20DTHЖТД ама не баш
BO написа:Не бяга.Може да хванеш точното положение на грайферите примерно.Ако трябва да сме най-точни пироните ако ги направиш да сочат външния ръб на джантата ще е най-точно. ама в твоя случай ти казвам как е най-лесно и бързо.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
superfiata написа:BO написа:Не бяга.Може да хванеш точното положение на грайферите примерно.Ако трябва да сме най-точни пироните ако ги направиш да сочат външния ръб на джантата ще е най-точно. ама в твоя случай ти казвам как е най-лесно и бързо.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
nedialk00
След като си сменил болта и си направил една обиколка (за да се изправят гумите) спираш някъде на равно.Взимаш един канап (ще трябва да сте двама или да го връзваш по колата) слагаш го по средата на гумите.Идеята е като го махаш от предната гума и след това го допираш, да опира едновременно в двата борда.На двете предни гуми опирането трябва да е еднакво.Ако не си ме разбрал какво искам да ти кажа, ще ти направя един клип за по ясно.Досега винаги така съм правил предница и винаги е било точно.
А някой знае ли кое трябва да се затегне за да се изправи гумата. Моята предница в момента е /--- . Мисля си, че ако пипам кормилния накрайник ще променям сходящия ъгъл, а не той ме интересува. Искам да оправя вътрешния ъгъл (camber). Кажете вие какво се натяга/развива за да събера предницата, понеже навсякъде е обяснено кое какво значи и как трябва да е, но никъде няма информация коя част от окачването се пипа за да се регулира.Мога и на стенд да отида, но гумите ми вече са достатъчно изядени и затова искам да направя проба сам. А иначе като слагам нови гуми ще се прави реглаж при майстор.Другия вариант е да трябва да сменям тампони на носача?Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
PaUnOff написа:А някой знае ли кое трябва да се затегне за да се изправи гумата. Моята предница в момента е /--- .Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Еми аз сега при по обстойно ровене из форумите попаднах на подобни проблеми и колегите са сменили всичко нередно по окачването, но колите пак изтърквали гумите от вътре. Има няколко предложения за разпробиване на по-голяма дупка на амортисьора или шенкела и нагласяне на едното спрямо другото за да се свие предницата. При Форд-овете пък правят разрез на бомбето и изпъват геометрията както си трябва, но това е за разни стари раждясали кошници.... при мен не е имало дори и удар м**ка муFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
