Защо педала на спирачките ми е твърд!?
    Така имам следния приблем откак взех колата, а именно стилото. Като не съм я карал известно време да речем повече от 5-6 часа (случва ми се всяка сутрин като ще тръгвам за работа) като влезна в колата преди да запаля педала на спирачките е като чук. Неможеш да натиснеш и 1мм, а самите спирачки не държат и грам т.е. качвам се в колата натискам педала на спирачката колкото мога пускам ръчната и колата тръгва?! Естествено всичко се оправя на секундата в която запаля колата, педала омеква добре и спирачките си държат чудесно. Не съм имал проблеми с потъване на педала или втвърдяване по време на път. Та това всичко нормално ли е? Не е било така нито на Бравата ми нито на Типото нито на С4-ката нито на нито една кола която съм карал било то стара или нова...!? Идеи от какво може да е?
    смени възвратния клапан на сервото, според мен е от него, на мен така ми правеше на бравата, смених го и се оправи дори и през зимата на студовете пак остава мек педала
      Еднопосочния клапан изстърва. Но може и да е от сервото, разбира се в много по-малка степен, но все пак е вероятно.
        ТЕМА по темата. Все още не съм отстранил проблема.
