Пускам нова тема защото не можах да намеря с търсачката нещо от което да ми стане ясно.Извинявам се ако повтарям някоя тема.Сега по същество;Това глухо тропане за което вече писах още не съм го разгадал, а и като че ли взе да се усилва..Не е от тампони или изместване на стаб.щанга проверих ги.Не е и от корм.уредба и спир.апарат.Малка е вероятността да е и от среднао каре(в сервизите им казах да го сменят но никой не се нае да обещае че ще спре тропането).И така утре други ден смятам да проверя дали не е от горното лагеруване на амортисъора.Така че моля кажете каква е последователността на демонтажа и прочее.Мерси предварително(колата е фиат пунто 1,7 тд 71 к.с 96г)
Как да проверя дали ми тропа лагера на амортисъора?
Коя капачка (може да съм смешен сори) тази под капака на двг над калника ли (дето му викат "бомбе" ли).Имам в предвид от горната страна на калника до разширителния съд на двг има два болта и една черна гума???Сега се сещам че малко преди да се появи тропането (тоест преди смяната на съединителя) минах с около 100 км през един кратер.....не го видях......чак с глава освободих сенника ....почти съм сигурен че е станало нещо.Помагайте как да проверя.Вече не ходя по майстори щото съм предубеден......Fiat Punto 1,7 td
Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
Когато махнеш гуменото томпонче от бомбето(може да е и пластмасова капачка) ще видиш от страни около амортисиора три болта. Те даржат селиа амортисиор с лагера и прожината. Ако искаш да разглобиш и лагера ще ти трябват и скоби за прожините. Кето погледнеш от горе на амортисиора ще видиш гайка и вътре в нея лимбос. С лимбоса даржиш контра а с лула развиваш гайката за да извадиш лагера. Това еП.С. Сори за правописа но съм на работа и пиша от телефонаFiat Bravo GT 1.9 JTD 105hp
Като се прибрах направих следното;Махнах капачката на бомбето;развих гайката с резба м12х1,25.Под гайката имаше една голяма шайба, а под нея една втулка.Разбрах че лагеруването става именно чрез тази втулка, която се намира м/у оста на аморт. и леглото на тампона.След като махнах шайбата, взех да клатя колата като сложих пръст в/у втулката за да усетя ако има хлабина, но нямаше такава.Тогава реших да вдигна малко с крика за да се освободи малко (ако има хлабина да не е под натиск).Е това ми беше грешката.Без да гледам горе, оста на аморт.взех да навивам крика.По едно време видях че оста се измъкна почти от леглото на тампона.Изкарах втулката и видях че видими деформации или износване нямаше.После бая зор видях докато наместя оста на амортисъора.....Направи ми впечатление че амортисъора като че ли лесно се свива, и сякаш много се свива .По него нямаше омасляване.Сега се чудя дали е нормално такова свиване на амортисъора....Кажете?ЕЕЕЕЕЕ това тропане от пред ми такова майката вече незнам от кво може да е!!Fiat Punto 1,7 td
В края на март сменяха тампони на стаб. щанга.Преди две-три седмици сменяха тампони на двг, съединител и пистови ремъци, и от тогава се появи това глухо тропане-вече писах за недоволството си от тях виж тук ако искаш http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=75110 .От тогава проверих носач, изместване на стаб. щанга, спирачен апарат, вчера и лагера на аморт. на дясно колело.До сега нищо не съм открил, а и сервизаджиите не казват нищо категорично, предположиха че е средно каре ама не искат да го сменят (не са сигурни).Не знам вече се насочвам към кормилната система, пък от нея въобще нямам хал-хабер.Гледам по форумите пишат колеги за разбит кормилен накрайник, не знам какво е това дали го има моя пунтак, къде се намира.Иначе като вдигна колелото и го ритна никакъв луфт няма.....Кажи сега какво имаш наум, ако го открия това тропане ще черпя...!!!Със сигурност!!Fiat Punto 1,7 td
Идвът ми на ум две неща. Първо провери накрайника както е казал колегата над мен. Но не само външния но и вътрешния. Погледни снимката от епера която е приложил в мнението си. Вътрешния накрайник се намира под маншона на рейката. Откачи го в задния край. Качваш някой в колата да клати леко волана а ти сложи рака на накрайника да усетиш има ли луфт. Накрайника се захваща посредством гайка. Лично според мен проблема ти е друг. Щом е правен ремонт откачи носача от шарнира и погледни отвора на шенкела при шарнира. Шарнира може да е здрав но ако болта не е стегнат достатачно започва тропане в шенкела. Следствие на което не се разбива шарнира а леглото на шенкела става елипса. В такъв случаи колкото и да стягаш тропането си остава. Лично аз имах такъв проблем. Ако е това само смяна на шенкел ще свърши работа.Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105hp
PaUnOff написа:Кормилния накрайник е края на рейката, като въртиш кормилото този накрайник бута/дърпа главината за да завие колата ЛИНК Номер 41210 е на тази фигураПогледни първото мнение в тази тема, описал съм как се "обличат" такива дълги линкове, които натоварват страницата.
