Неоткриваемо тропане в предницата!!!
    Даааа днес цял ден оправяхме колата ..сложихме шайби и дори скоби ( но от външната страна просто от вътрешната няма как да ги сложа ) ...няма да казвам , че направо е адкси шибано отдолу докато напаснем планките на тампоните ни се е..ма..та, а тази ш...на реактивна щанга неще и неще да излезе , но както и да е вече тропане няма , но едно голямо НОООО....появи се един адски странен шум все едно търкаш 2 камъка един в друг ... повреме на движение и при завиване особено на задна ...абе все едно търкалям лагерна количка и вече незнам.....какво да правя ...в понеделник отивам и я оставям на майстора и само да посмее да ми каже че този шум е нормален защото определено не е П.С Сега попаднах на нещо много интересно в замундата това е всичко за Fiat Marea-Weekennd със снимки ..по- точно и схеми тези които се занимават професиоанално предполагам го имат , но за тези от нас като мен си заслужава д асе погледне ..отваря се с DAEMON Tools....нещо немога д аго кача ..ето как д аго намерите в замунда http://zamunda.net/details.php?id=152693&hit=1...Моля админите да ме извинят ако съм прекалил с нещо , но не е с комерсиална цел а за помощ на всички
    "НИКОГА НЕ ОТРИЧАЙ ЛЕГЕНДИТЕ , КОЙТО СЕ НОСЯТ ЗА ТЕБ"
    ПАОЛО КУЕЛЬО
      Хайде и аз в групата с изместените щанги. Изобщо не подозирах че може да има такъв проблем а имам едно неоткриваемо почукване при по рязко потегляне и спиране. Понеже колата като е на земята наистина няма как да се види наврях GSM-а отдолу и от лявата страна имам 2пръста и половина разтояние а от дясната - нищо. Ще се слага шанга от типо/темпра със старите биалетки явно.
      https://www.cialispascherfr24.com/
        Да днес се наврях под колата и разбрах ..защо се получава това търкане, като на лагерна количка ...оказа се, че по някакъв начин реактивната щанга се е изместила напред и сега краищата и ( там където се вкарва долния болт на биелетката ) опират в полуоските и при тяхното въртене се чува това тропане ...не знам защо не е възможно да НЕ СМЕ НАМЕСТИЛИ РЕАКТИВНАТА ...????? и има ли такава възможност? Май ще сменям с реактивна и биелетки на Браво.....
        ПАОЛО КУЕЛЬО
          Човече, ти направо ме разби. Как се е изместила напред? Не се ли фиксира с болтове в точно определено легло?
          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
            p_dzatara написа:
            Това, което си открил, дали прилича на това, което има на нашия сървър:http://storage.fiat-bg.org/Books/Bra...rkshop_Manual/
              колеги и при мен се получи дранкане като на ламарина на двете предни гуми.предполагам не е от апаратите защото като натисна спирачката на паважа дранкането си оставалтова направо ме побарква,ако имате идей благодаря предварителнол
                Провери ламарините дали са стегнати.
                  Danchojn написа:
                  Ами и на мен ми е непонятно но е факт....реактивната е по - напред ( незнам дали от подлагането на шайба за да отстраня удара в болата на магарето или от неправилно наместване ) и двата и края търкат в полуоските. А да сложени са болтовете , но изместването е факт направо да паладееш ......
                  ПАОЛО КУЕЛЬО
                    Ламарините ги свалих и пробвах без тях работото е саштата,дранка си.
                      Е привет ...най - накрая реших проблема с реактивната и тракането на моята МАРЕА ....смених реактивната с такава от браво и биелетките ( купих нови комплект за 6.70 парчето, а реактивната настаро ) и всичко си пасна ...край на тропането и на притеснението..и оооо невероятно консумативите след това за оправяне са ПО МАЛКО ( сиреч по ефтини от колкото на мареа ) само за сравнение 25 лв биелетки за Мареа ...срещу 6.70 на браво , а да не говорим , че в повечето случай се налага да сменяш само тампоните на биелетката , а не цялата и тампончето е едва 1.50 лв. невероятно, но факт Няма несигурност в колата няма носене няма нестабилност на завой нищо като нова е ....цялата работа до 100 лв....на мен 70 защото майстора излезе пекан и ми поиска само 30 лв. за сманата Та момечета с неоткриваемо тропане в предницата на МАРЕА, ако проблема е както при мен ( края на биелетката удряше в болта на магарето ) ...сменяте и не се бойте...Искрени благодарности на момчетата който ми помогнаха със съвети те знаят кой са ...
                      ПАОЛО КУЕЛЬО
                        Щангата от къде я взе? От момчето за което говорихме ли?
                          glupaka написа:
                          колега да ти кажа когато си купих мойта кола(нов внос)имах същият проблем!! ходих по сервизи и всичко е ОК!!!Обаче колата пак потропваше и един приятел я закара в сервиза си и буквално беше свалил цялата предница каза чее е сменил някакви болтове на които им забравих името и като се качих нямаше и помен от тропането!! Успех дано да съм помогнал!
                          Доста конкретна насока,няма начин да не си помогнал
                          Fiat 1.4 12V
                            jeniro написа:
                            Моето глухо тропане от предно дясно колело продължава В три сервиза ме къпят че всичко е ОК.Проверих си сам спирачния апарат и смених тампоните по предницата.Остават средно каре, ама си мисля че не е от него, аморт. и каре средно...............Не ми се мисли.Яд ме е защото при мен се появи след влизане в бокса за смяна на съединител и тампони на ДВГ.. Не знам кво става....
                            Моят майстор хвана тропане от рейката, но аз лично зная за тая рейка от три години насам! Разбира се, не мога да кажа че не е от нея, но как пък до сега не се случи това нещо?! А реално веднага след смяна на всички тампони на ДВГ с нови се прояви това тропане. При завой на дясно с неравности имам чувството,че ще се счупи нещо отпред, долу в дясно ... ?!
                            http://www.keepfighting.ms
                              Миналият месец имах подобен проблем.В два сервиза пълен оглед и "Всичко ти е здраво.Няма нищо разбито."В трети сервиз се сетиха и да погледнат самите амортисьори.Десният беше със здраво захващане ,но вътре беше с разбит стержин.И от там тропаше,та чак ме подлуди.Откриха го по следният начин.Автомобила се вдига на крик от тропащата страна(не на подемник).Вдига се достатъчно за да се види вътре стержина,хващаш колелото горе и долу и започваш да го клатиш а друг със опипване проверява дали се усеща луфт.Така най-накрая разбрах от де се чува неоткриваемото тропане.След смяна на амортисьори всичко се оправи.
                              FIAT FORUM BULGARIA
                              Ракията е над политиката
                              Видео от Италфест 2011
                                Jimy написа:
                                jeniro написа:
                                При мене проблема беше открит и отстранен, оказа се прецкан болт при шенкела, затягащ шарнира. Всичко се случи точно след смяна на всички тампони на ДВГ-то и явно нещо се е променила геометрията или нещо такова.
