Проблем с дясно вътрешно каре на Brava 1.6
    Колеги, при пълен десен и движение напред или пълен ляв при движение назад, дясното вътрешно каре излиза и се чува едно излопване. Предно дясно колело за момент спира. Давайте идеи от какво може да прави така. От дясно са сменени и двете карета- и външното и вътрешното и пак прави така. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как го е решил, а също така и всякакви предположения ще са ми от полза.
    Скъсан тампон на двигателя, крив носач.
      Миналото лято са сменени двата носача и тампоните на двигателя и на скоростната.Освен за една година да са се разбили.
