Фиат Мареа 1.8 16v проблем с ABS
    Здравейте ,наскоро си купих Мареа която ми даде проблем с ABS-a , на два пти в сервиза се опитаха да го направят и казваха ,че го сменят с втора употреба и няма да има проблеми но той пак не работи .Моля дайте ми съвет какво да направя тъй като за първи път сядам в италанска кола.Благодаря ви предварително
    смени сервиза.
      fiat marea
      Тва хубаво ама като не знам къде да отида .Досега карах корерйски автомобил и го бях научил наизуст . От два месеца съм на ФИАТ
        закача се за компютъра и се чете статус и данни на датчиците при движение.ако не се закача - търси се проблема, или се взима работещ
          Re: fiat marea
          Darth Vader написа:
          Отваряш раздела "Сервизи и магазини", намираш темата на BO за диагностика, обаждаш му се, и той ти върши работа колкото 3 сервиза.
            Зависи от модела ABS. Разглобяем или не. И двата се правят, но при единия е много по-лесно. Проблема е в релетата, сменяват се и имаш нов ABS.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
