Странен звук Мареа Уикенд 1.9 JTD 2002г
    Здравейте колеги, имам следния въпрос и предполагам став дума за окачването. Като карам колата и мина през нещо по полегато или като се клати нанякъде си мареата се чува някакво странно скърцане все едно е от легло при правене на *** с извинение. Това се чува най ясно и силно когато съм на свободна или минавам от скорост на свободна, когато е на обороти не чувам скърцане. Какъв може да е проблема, при спряна кола колкото и накъдето да я разклащам звука го няма което за мен е странно. Все си мисля че е пружина защото тампоните които са вътре в нея са доста зле и не са закрепени, но тогава защо като не е в движение не чувам скърцане. Благодаря ви!Поздрави!
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110кс 2002г.
    Re: Странен звук Мареа Уикенд 1.9 JTD 2002г
      tole написа:
      Скърца ти някой тампон-или на стабилизиращата щанга или на носачите.
      EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
        itan75 написа:
        tole написа:
        На носачите са добре остава стабилизиращата щанга, но аз мислех че тропат?
          Ако колата е седяла доста време ръждясват и скърцат При мен стабилизиращата скърца доста време след като я сложих на колата
          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
          '97 Coupe 16VT 262WHP+
            S.W.A.T. написа:
            Не е седяла доста време без да се кара всеки ден съм с нея..иначе нямам гараж, но ръждясването е постепенен процес, а това стана изведнъж.
              Повдигни маншоните на шарнирите и впръскай малко WD-40 или нещо от тоя род. Ако не се оправи, намокри пружините и тампоните им с вода. Ако продължи, почти сигурно е, че са тампоните на стабилизатора.
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
