Здравейте, моля за вашите мнения.От скоро притежавам Фиат Брава 1.4 12V преди три дена смених предните накладки и ми се появи проблем , при спиране със скорост от 95 км. до 80км започна да се усеща доста неприятно тръпнене . Проверих си дисковете при майстор , който каза ,че са добре.Но проблема остана .Да сменям ли дискове?Предварително Ви благодаря.
Проблем със спирачките
Малко уточнение - какво провери майстора на дисковете? Само дебелината или и биене? Възможно е това вибриране да е от криви дискове, което се разбира, когато диска се свали и се закачи на струг и биенето се измери с индикаторен часовник.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
lu40 написа:Или от недобре балансирана гума?vesko.t написа:Ако новите накладки са с неточен размер/хлабави и играят в спирачния апарат/,също се получава този ефект...виж също и пружинките,дали ги натискат достатъчно...Провери и това.Споменаха ми че е при поставяне на джантите може да са пренатегнати болтовете и от там някоя от лавините да е поддала.Възможно ли е това
Да попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
Brava 1.4 12V SX
Ако преди това не го е имала този проблем просто изчакай да се износят накладките по дисковете и всичко ще е ОК.Пък едва ли ще се наложи да чакаш много, защото накладките улягат бързо.Като спираш, спирай отдалеч и по-леко натискай педала на спирачката.(ся гледай да не се претрепеш-имам предвид, че като видиш червен светофар да не спираш в последния момент, а полека и отдалече).Така докато се поизносят, пък ако това не помогне ще го мислим пак!== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
