Проблем със спирачките
    Здравейте, моля за вашите мнения.От скоро притежавам Фиат Брава 1.4 12V преди три дена смених предните накладки и ми се появи проблем , при спиране със скорост от 95 км. до 80км започна да се усеща доста неприятно тръпнене . Проверих си дисковете при майстор , който каза ,че са добре.Но проблема остана .Да сменям ли дискове?Предварително Ви благодаря.
    Да попиташ може да бъде моментен срам, но да не попиташ и да останеш невеж, е доживотен срам.
    Brava 1.4 12V SX
    Малко уточнение - какво провери майстора на дисковете? Само дебелината или и биене? Възможно е това вибриране да е от криви дискове, което се разбира, когато диска се свали и се закачи на струг и биенето се измери с индикаторен часовник.
      И дебелината и на струг.Единия диск имаше леко отклонение ,но той го прекара през струга и каза ,че всичко е точно.
      Brava 1.4 12V SX
        Може би трябва да покараш малко да ти се напаснат накладките на дисковете и ако продължава да се търси причина. Лично аз за друго не се сещам.
          Абе и майстора така ми каза,но се притесних.получава се само при скороста ,която посочих по горе.Благодаря за отделеното време.
          Brava 1.4 12V SX
            Или от недобре балансирана гума?
            Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
              Ще проверя и това.благодаря.
              Brava 1.4 12V SX
                Ако новите накладки са с неточен размер/хлабави и играят в спирачния апарат/,също се получава този ефект...виж също и пружинките,дали ги натискат достатъчно...Провери и това.Успех !
                Ex. Grande Punto Driver
                  lu40 написа:
                  vesko.t написа:
                  Проверих и тези съвети , нее от това Споменаха ми че е при поставяне на джантите може да са пренатегнати болтовете и от там някоя от лавините да е поддала.Възможно ли е това
                  Brava 1.4 12V SX
                    Нееее...това са глупости...как ще подаде главината при стягане?Няма начин!
                      Ха сега де , ква да я къдря
                      Brava 1.4 12V SX
                        Ако преди това не го е имала този проблем просто изчакай да се износят накладките по дисковете и всичко ще е ОК.Пък едва ли ще се наложи да чакаш много, защото накладките улягат бързо.Като спираш, спирай отдалеч и по-леко натискай педала на спирачката.(ся гледай да не се претрепеш-имам предвид, че като видиш червен светофар да не спираш в последния момент, а полека и отдалече).Така докато се поизносят, пък ако това не помогне ще го мислим пак!
                          Благодарско ,ще пробвам и така , дано стане.
                          Brava 1.4 12V SX
                            ако има криви дискове адски много ще бие в кормилото поне при мен беше така и при фиатчето и при бмв-то ама при бмв-то като вдигна над 70 се чудех как да спирам
                            Поздрави! Димитър
