След 170 тресе
    pakumba написа:
    това тресене е от задкрилките. не ги пускай толкова рано.
    Има някаква логика. На Москвича ги пусках при 273 - 275 мили в час.
      Пробвай дали тресе при 195 километра в час.Ако тресенето утихне,значи вече си в рая!
      Фиат марея уикенд 1.9ТД100
        Виждам,че колегите го удариха на майтап,аз обаче ще ти препоръчам да не караш с тази скорост,първо защото не е безопасно и второ защото колата която караш при тази скорост е доста нестабилна.Нямаме пътища за такива скорости.Сиг. доста хора ще ме оборят,но това ми е личното мнение и наблюдения и никой не е длъжен да се съобразява с тях.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          pecata написа:
          Не е майтап,а повод колегата да се замисли за тези скорости.Напълно съм съгласен с написаното от тебе.Без значение е дали караш трабант или последен модел джип-нашите пътища не стават за скорости над 100-120 километра.Високите скорости са джигитство в най-лошият му вариант.
            Колега, сори за въпроса, обаче не разбрах за кой модел на ФИАТ става въпрос ?
              Става вапрос за Брава 1.4.Прави сте колеги че тая скорост не е за нашите пьтища.просто исках да видя колко ще вдигне.Благодаря на всички които се отзоваха.
                Не трябва да тресе! Мареата със 180 на разбитата магистрала Русе - Варна залепва за пътя и дори не се усещат неравностите. Провери амортисьорите и стабилизиращата щанга. Има малка вероятност да е недобре балансирана гума, но тя ще се усети по-осезаемо при движение със скорост около 90 км/ч. Тогава влиза в резонанс.
                  Вчера я гледах и забелязах че единият амортисиьор мазен.Изглежда е отьрвал.Сигурно е от него.Ще трябва да прежаля около 200лв.
                    pecata написа:
                    Напротив, аз съм напълно съгласен с твоето мнение. Нито автомобилите, нито пътищата, нито самите ние ставаме за такива скорости. Вибрациите при максимални обороти, респ. скорости са страхотни. И много други неща са на ръба на възможностите си.. Карайте разумно.
                    Fiat Marea 1.8i 16V
                    Fiat Tipo 1.4i 8V
                    Fiat Punto 1.6i 8V
                    www.italauto-bg.net/forum/
                      anton4490 написа:
                      Що 200? за 100 кинта взимаш задни амортисьори комплект. Смяната си я правиш сам, където ти е удобно
                        Synthy написа:
                        anton4490 написа:
                        Колегата май имаше впредвид,че 200лв ще идат за предни аморт. не за задни.Или поне аз така разбрах.
                        Fiat Tipo
                        Corsa b комби !
                          За предни става въпрос, но е добре да се сменят и двата. Лагерите с тампоните ако са оригиналн и здрави по-добре да оставиш старите, защото новите от магазина са на късмет. Мой колега си върна старите лагери, защото новите се разтропаха за 150 км.
                            Dido_Lyubenov написа:
                            Аз я разкарах стабилизиращата щанга.Не усещам разлика преди/след отстраняванането и нито в завой нито при 220км/ч,нито с резки движения на волана ляво/дясно ей така за експеримента.Но колата сега вози толкова меко и тихо,че не мога вече след 6 месеца да и се нарадвам.Единствения недостатък,който констатирам е ако са паркирал на тротоар и той е по-висок като слязат предните колела се чува едно по-силно издумкване от предния Мак-ферсон,което пък от своя страна ми говори,за още по-добър контакт на вече независимите колела с пътя.Разбирам стабилищираща щанга,но лично мое мнение е че точно в Мареа,Браво/брава меко желязо на 18мм което почти се огъва на ръка е поставено повече за украшение и вреда отколкото да бъде полезно.Разпънката в двигателния отсек е с милион пъти по-добри функции и няма движещи се части пораждащи грозни чукащи удари.Но каквото и да е кола не може да тресе от стабилизираща щанга,ако ще тя да няма никакви останали тампони и напълно разбити биалети.А относно максималната скорост с колко мислите,че карал макаронаджията това същото Браво по тяхната магистрала? Със 70км/ч?
                            EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
                              ivannik написа:
                              този отговор направо ме утрепа
                              fiat bravo 1.6 16v gt
                              fiat marea 1.9 8v jtd
                              fiat punto 1.7 td
                              fiat marea 1.6 16v
                                Колега къде ги вдигаш тия 170. Не че ми пука много, само да не е срещу мен в насрещното.Важно е каква е настилката. Има настилки които са проектирани за скорост 170 ама такава в България не ми е известна.Проектирането и изпълнението се състои в допустимите неравности на платното, завои, наклони и др. Ако караш по грапава настилка възможно е да се получи резонанс в комбинация с еластичността на окачването. Това е много опасно защото усилията стават многократно по-големи и може да превишат усилието което е проектиран да понесе например носачът.Можеш да чувстваш някаква сигурност до към 80% от максимума на скоростомера. От там нагоре вече рискът се увеличава значително. В крайна сметка рискуваш си главата.Пишеш "По окачването всичко ми е здраво". Въобще не се заблуждавай. Едно е да гледаш на канала как изглеждат тампоните и амортисьорите и съвсем друго е да разчиташ на тях при скорост 170. На канала въобще не можеш да си представиш какво ще е поведението на окачването при такава висока скорост.Ако сложиш 2-3 скоростни видеокамери да снимат поведението на окачването при висока скорост най-вероятно ще се уплашиш от гледката и няма да помислиш повече за такива експерименти. Такива експерименти се правят само в изпитателните центрове на производителите (които могат да си го позволят).Казваш че преди смяна на гумите не си имал такова тресене. Може да има разлика в качеството на гумите - разпределението на плътността на материала по периферията на самата гума, еластичността на гумата може да не е еднаква навсякъде по радиуса. Гумите ти по каталог и маркировка отговарят ли за скорост 170 км/ч.Ако наистина държиш да си правиш такива експерименти - радиоуправляем компютърен управляващ модул в колата и задължително на писта. Ти стоиш отстрани с дистанционното и си пробваш фиата на каква скорост ще започне да се разпада.А пък ако все пак си мислиш че си много голям пилот, ами пробвай се на Формула Едно.
                                Bravo 1.6 / 16
