След 170 тресе
    След 170 тресе
    Става вьпрос за 1.4 12v.До 170km.h няма проблеми след това започва да се тресе цялата предница.вазможно ли е да е от вьтрешните карета това или джантите да са криви.По окачването всичко ми е здраво.
    Брей, 1.4 - над 170км/ч Може и от джантите да е, но тогава щеше да тресе и преди 170 мисля. С какви гуми си?
    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
    Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
    Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
      1856014 нови. на 2 месеца
        колега не си прави опити с колата.ако до 170 не тресе значи не вдигай повече от 170.ако имаше проблем с гумите ще6е да усетиш нещо и преди тази скорост.
        fiat bravo 1.6 16v gt
        fiat marea 1.9 8v jtd
        fiat punto 1.7 td
        fiat marea 1.6 16v
          anton4490 написа:
          Все пак каква марка са гумите и преди да ги сложиш с какви беше и тресеше ли с тях?
            Ласа.А преди бях сас мишлен.С тях го нямаше това тресене.
              Ласа ама каква? Тресене при тази скорост може идва само отзад!
                Ако си сигурен, че ти е здраво и стегнато окачването тогава търси проблема в гумите.
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  това тресене е от задкрилките. не ги пускай толкова рано.
                    Тез дни ще отида да им направят баланс.и ще я пробвам дали ще тресе отново.но не е от задните гуми защото при тая скорост имам чувството яе ще се разпадне предницата.
                      Недей да караш със скорост, с която имаш чувството, че нещо ще се разпадне :D А колегата горе може и да е прав за задните гуми, но може проблема ти да не е в гумите
                        Ако джантите са ти криви, ще започне да тресе далеч преди тази скорост. При гумите е по-различно, вероятно там се крие проблема или... в егн-то на колата. Разбира се, спокойно можеш да си даваш парите за баланс, гуми, джанти и пр. Една липсваща баланс-втулка на полуоска спокойно може да ти бърка в джоба. Китайски тасове също.
                        Fiat Marea 1.8i 16V
                        Fiat Tipo 1.4i 8V
                        Fiat Punto 1.6i 8V
                        www.italauto-bg.net/forum/
                          С тази леката кола е лудост да развиваш такива километри
                            Re: След 170 тресе
                            anton4490 написа:
                            Колко често караш със скорост 170-180км/ч та ти прави проблем...?! На мен бравата като ми тресеше след 140 карах с макс 130 и си бях добре хем не нарушавам правилниците хем не ми тресе колата
                              Провери си амортисьорите. От гуми и джанти тресе и при 80 - 90 км/ч. Тогава влизат в резонанс.
