При скорост между 80-100км. като натисна леко спирачката започва да се тресе таблото, а на педала почти не се усеща, ако натисна обаче по-силно няма никакво тресене, и това е само при тази скорост при по-ниска или по-високо го няма това тресене. Първо помислих за дискове, смених ги заедно с накладките и не се оправи, карах си така и мислех, че нещо по предницата има за смяна, дойде време за амортисьори и почнах смених предни амортисьори, каре, носач, биалетка, един накрайник и пак не се оправи, отидох на реглаж след смяната на тези части майстора също я прегледа и каза, че всичко е перфектно по предницата няма нищо за смяна не е и крива, та от какво може да е това?
Тресе при спиране
Също така, ако с ръчната всичко е ОК, можеш да смениш предните накладки. Всъщност с какви накладки си отпред, и на колко км. са, колко са износени, да си ги прегрявал случайно???"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Имах абсолютно същия проблем.Бях сменил предни и задни накладки + тампони и лагерни комплекти по окачването-като я взех от сервиза го забелязах.Върнах се гледаха балансираха и т.н и така не се оправи.Карах така около1500км.Един ден спуках предна гума.Оправих я и като им видях грайферите реших да ги сложа отзад, а задните гуми заедно с джантите да сложа от пред.Като ги размених о чудо оправи се колата.Иначе проблема ми беше идентичния м/у 80 и 100км/ч при натискане на педала тресеше преедницата, ама сега всичко си е ОКFiat Punto 1,7 td
Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
Колега бил си с криви гуми и това е друга тема... Сега по въпроса, аз съм сменил предни, задни апарати, дискове, накладки както и барабани и два чивта лагерглавини от задимам същия проблем и с ръчната останових проблема отзад и до сега сичко смених но не се оправя проблема !
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
