Здравейте,Искам да попитам дали мога да си сменя биелетките на колата сам или ще ми трябва сервиз.Благодаря предварително.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Смяна на биелетки на Брава 1,2.
nedialk00
може, ама ще ти тряба още един човек да напъне биалетката да влезе в носача, а другия да навие 2-3 резби с гайката отдолу
nedialk00
после няма нужда от много стягане, но е важно да е еднакво стегнато от двете страни за да не е под напрежение щангата, аз за опора при напъването на биалетката използвах полуоската
nedialk00
не се прави така, стяга се докато може на ръка с ключа ама не чак зверски и после се връща четвърт оборот, и да не е докрай стегнато не е проблем, важното е да е еднакво стегнато от двете страни, а гайките там са самозаконтрящи се и опасност от развиване няма
Аз за смяната ползвах само крик и канал.на кала свалям гайката,надигам от едната страна и буквално биалетката сама си излиза от носача.Това при моя дизел,но невярвам тука да е по-различно.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
