Колеги, има ли някакъв лесен начин да се провери състоянието на въпросния тампон, защото открай време имам почукване когато въртя волана и когато минавам през големи неравности и ме съмнява, че е само от там?
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Колега,тампоните не причукват а издават звък все едно си шутирал футболна топка при преминаване през неравности.Причукването е биалетки или тампони на стабилизиращата най-вероятно.
Разбит накрайник се чува отчетливо без да работи колата - върти се енергично волана с малък ход наляво-надясно. Ако има и кой да хване накрайника в този момент - усеща се и луфта. Без да се върти волана - разбитият накрайник се усеща като се кара по съвсем леки неравности - чува се ясно чукане, когато гумите променят посоката си от неравностите.
Здравейте колеги!Ползвам темата на колегата и я актуализирам, защото и аз имам проблем с този тампон. Направих снимки на тампона в горната част на амортисъора и на тях се вижда, че той е изцяло скъсан, това червеното май е вътрешността на тампона. По черен път се чува едно глухо топуркане в същата област. Това зъбестото колело на снимката /под черната капачка/ при мен не е стегнато, когато го въртя с ръка мърда малко. Даже на снимката се вижда, че има ръжда на едната пъпка. От лявата страна ситуацията е малко по-добра.Колеги, искам да ви питам, опасно ли е да се покара така още известно време? Ще навреди ли на някаква друга част?
Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
Това скъсаното е противоударния тампон на амортисьора, не е на макферсъна. Аз бях купил нови за моето Пунто, но се оказа, че старите са ми наред, така че имам излишен нов един комплект. Ако имаш интерес, драсни ми ЛС.
