Проблем с управлението
    Здр на всички, някой ако може долу горе да обясни къде да търся повредата като карам на право равно място и пусна волана колата тръгва сама на ляво преди се осещаше много слабо но се увеличи не съм пробвал да сменя гумите, колата е Фиат типо.
    Ами не го пускай волана, и няма да ходи наляво. Също така - посети стенд за проверка на геометрията, за да ти кажат откъде е проблемът.
      Да ясно аз ако го пусна става страшно :D ама е кофти волана стои на една страна а карам на право и това придърпване то наляво аз на дясно някаде се получава сякаш пиян кара колата. А и след месец и преглед трябва да минава
        Разбити тампни/накрайници.
          Размени гумите(лява с дясна) и ако се промени дърпането,то имаш проблем с гумите.
            Всяко нещо, което е разбито и вкарва луфт - било то отпред или отзад - може да води до този проблем, а също така и ако всичко е здраво - криви гуми, както каза колегата iliyan. Можеш да провериш нещата и сам, като вдигнеш предницата и разклатиш гумите наляво-надясно, и напънеш с малка щанга по носачите, шарнира, биалетите.
              denislav91 написа:
              Това означава че не ти е регулирана предницата. Провери кормилните накрайници за луфт, ако има сменяй ги, и после на стенд. Ако нямат мини на стенд да ти кажат има ли проблем или само нужда от регулиране. Ако е само от гуми проблема, няма да стои волана накриво, като караш направо.
                Десния амортисор изхвърли маслото тези дни,и започна да тегли леко на дясно.
                пунто 1,7тд
                  Виж си налягането на гумите. Много често то е причината. Трябва да е еднакво на двете.
                  Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                    Здравейте, занесох колата на майстор имам за смяна носачи, амортисьори, и скоро накладки. По принцип е изпуснал само десния амортисьор а носачите имали разбити болтове до колкото разбрах благодаря на всички за бързите отговор
