Днеска късния след обяд, тръгнах да сменям маншончетата на носачите. Всичко добре, обаче при стягането на болта на шенкела, не искаше да прибере до край, плътно, при което унищожих резбата на самият болт, и гайката
. Болта е ясен, ще тръся нов, за сега съм сложил една по-широка гайка, която ползвах като шайба, и стегнах по в края на болта, с нова гайка 10-ка. Та проблема ми е, нормално ли е да има луфт там???
Държа да подчертая, че съм стегнал зверски. Самият шарнирен болт, се е подал от горе, малко под сантиметър, колкото е от другата страна. Освен това, болта на шенкела, няма как да мине ако шарнира не е влязъл хубаво. Не мога да се сетя дали беше така преди да го развия.Та какво е вашето мнение?
