тресе ми след 80 км като почна да спирам какво може да е
    моля помогнете какво може да е това тресене на 60 км го няма след 60 като спирам го има.
    Прекалено неясен въпрос си задал, колега. Как ти тресе, отпред ли се усеща повече или отзад ? Като се движиш със скорост около 90 км/ч тресе ли ти колата ( без да натискаш спирачки, просто си караш)? За каква кола става въпрос ? ABS има ли ?
      Re: тресе ми след 80 км като почна да спирам какво може да е
      hera написа:
      Този проблем е разрешаван по два различни начина от мен при два различни автомобила:1) При Фиат Браво 1.6 - отлепена накладка - след смяна на накладки проблема изчезна2) При Пежо 306 - крив спирачен диск - след смяна на дискове проблема изчезнаИ при двата автомобила тресенето се усещаше при намаляване на скоростта в интервала от 80 до 65 км/ч.
      Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
        А при мен на Дайхатсуто спирачен маркуч, отпред в дясно, се беше позапушил и се получи такова тресене. Промивка на системата и смяна на спирачната течност реши проблема. Колега, погледни си спирачната течност - натисни педала на спирачката при отворен капак на "казанчето". Ако се размътва при натискане и отпускане на педала - сменяй!
          Залагам на криви дискове и накладки, на които им остава много малко живот.
          Fiat Bravo 11'97
          1.4 12V A/C
            Колегата rudiem правилно е казал от това е понеже на един приятел БМВ-то му се бяха изкривили и тресеше ужасно чак не можеше да се кара смени дисковете и накладките се оправи.Деистваи ти така.
              Има и още един вариант - тампоните на носачите тях погледна ли ги, колега?
              '99 FIAT Marea Weekend TD75
                Ако тампоните не бяха наред щеше да трапа като минава през дупки даже и без да си минава де си хлопа.
                  с
                  мисля че са дискове.
                  тел.0897943620
                    Колега , дискове , надкладки , джанти , гуми ... накрайници.... провери ги
                    Fiat Punto GT
                      Re: с
                      gal76 написа:
                      имом сирвизче в пловдив ако искаш може даминеш даго погледна.мисля че проблемът е от дисковете. кв.смирненски ул.софия23 тел.0897 943620
                      Послушай колегата, бързо в срвиза докато не е станабеля :D
                        100 pro крив спирачен диск.при мен беше същото.
                        fiat bravo 1.6 16v gt
                        fiat marea 1.9 8v jtd
                        fiat punto 1.7 td
                        fiat marea 1.6 16v
                          Ех колко сте сигорни...... ами ако всичко е ново промито и тн и пак тресе какво може да е, задната седалка е застанала на криво? Ако някой има идея къде е този майстор да сподели че аз най елитните обиколих в София и ми казват че колата е бетон и 4 години се си е бетон окачването. Карай си вика и не му мисли ама ми писна пари на заболекари да давам вече! Yellow_Flash_Colorz_PDT_38
                          АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
                          Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
                          Fiat 1100L 42г.
                            проблема разрешен задни барабани
                            FireBlade написа:
