Блокирал заден ляв спирачен апарат на Стило
    Здравейте, майстори! Етого и мoят проблем: Колата е Merengo 1.9 - задното й ляво колело блокира, заради накладките. И не мога да извадя барабана. Да ви питам, какъв е пинизът за "освобождаване" на механизма за регулиране на ръчната спирачка?
      От вън има дупка и от там може да си помогнеш да прибереш накладките от отворите за болтовете на джантата и отзад има тупка и от там също може да си помогнеш може да отвиеш малко пробката за спирачна течност да не товари
        През голямата, нищо не може да се направи. А от малката не мога да достигна до пластината. През предната - не мога да завъртя барабана.
          kaloyan_xp написа:
          С големия чук :D
          Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
            През която и дупка да бъркам, все тая. Докато мехънизмът не се освободи, не става - ако ги прибирам от долната част, нали фактически ги разтварям от горната?
              Благодарение на вашата съфорумна помощ и моята оригиналност, реших проблема. Как ли? С ъглошлайфа и барабана на парчета: преки жертви - накладките, косвени - на спирачният цилиндър му изтекоха водите и роди, а уж не съм го докосвал. Мамка й барака, два дена не мога да я разглобя! Само главоболия! Но се отървах! Утре, ще заръчам частите от Еврото и се отървам! Благодаря ви още веднъж!
                Много си бърз колега поне сега ще знаеш че е ново. Само да сложиш ръчната правилно
                  Сега виждам темата. Но по принцип, когато свалиш джантата, започваш да въртиш барабана бавно и гледаш през някоя от дупките за болтовете на джантата, да видиш болт, който се развива с шестограм/торкс (поне при мен е такъв болта). С този болт се свиват или разтварят челюстите и би трябвало да помогне, ако опират в ръба на барабана. И на мен ми предстои подобна интервенция.
                  Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                  Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                    Колеги,чета за проблемите ви с блокирали и неработещи от дълго време спирачки и се чудя как на редовните годишни прегледи не се установи,че някое от колелата задържа или не спира ефективно.
                    Стило 1.9 JTD 115 к.с.5 вр.2001 г.
                      Ама те спирачките и ръчната гледат ли ги дали работят :D Май повечето пинават метър.
                        Гледат и винаги са ми казвали, ако има проблем :/За колегата с ъглошлайфа...1-2 щанги (ключ, отвертка, каквото се сетиш), подпъхваш ги, напъваш и с третата ръка (или помощ от приятел) чукаш по барабана с чук.
                        Toyota Prius 1.5 Hybrid
                          Хората от Фиат са предвидили начин за вадене, но не видях никой да го покаже, то се прави с 2 болта Ф10 които се завиват на мястото на водачите за джантата, или така наречените шишове, тяхната резба е Ф8 и се завива в/у фланеца, а с Ф10 се завиват в/у барабана и при затягане опират във фланеца и барабана се издърпва, може леко и да се посъветва със съветника, така наречения чук. Колкото до щангата аз лично го избягвам за да не кривя вътрешния тас. Другото което може да помогне, зависи от конструкцията на саморегулиращия механизъм. Моите се освобождават с отверка като бръкна в дупката за болта на джантата някъде около 2 часа е положението за дясна и 10 ч. за лява, и завъртя тогава зъбите ми исвобождават регулатора. Снимах и спирачките, оградил съм зъбчатката която регулира и освобождава ръчната. Натиска се оня кривондел на зъбчатката отдолу.
                            И това не винаги помага
                              Аз съм пробвл с боловетеи не стана комшията го свали бързо без да напъва барбна
