Така!Карам Marea Weekend 1.9JTD!Качих я на 17’ джанти с ЕТ38 и гуми 205/45/17!С гуми калкулатор излиза,че трябва да ползвам 205/40/17 но Мареи 2.0 бензин и 2.4 дизел ползват 195/60/15 което отговаря на 205/45/17 и реших да пробвам!Да,но проблем-понатовари ли се колата опира отзад ВЛЯВО!На пръв поглед пружината и амортесиора са ок,което не мога да кажа за ограничаващите тампони-те са скъсани и са паднали странично в пружините!Та въпроса ми е как изглеждат и как се монтират тези тампони,колко струват и дали това ще реши проблема ми?От десния тампон е останала по-голяма част на което отдавам това,че отдясно не опира!Според вас ако купя нови и ги сменя проблема ми ще изчезне ли?Опира само при по-пълна кола-4-5 души и то след голяма неравност с по-голяма скорост?Тампоните доколкото си ги представям се захващат за горната част чрез навиване на гумена спирала в дупката,която гумена спирала при мен липсва?
Тампони ограничаващи хода за пружината отзад-Мареа/Брава!
u_bo
ще ти реши проблема.не се навиват а се натикват, като извадиш тоя дето е още на място - ще разбереш
u_bo
monstera написа:Тампоните изглеждат по този начин и стоят свободно в пружината. Ако не са смачкани няма смисъл да ги сменяш. Само ги изправи с посоката в която са на снимката, според EPER това е правилното положение.
Според мен трябва да си смениш и двата в пружините и след това ако има нужда да опиташ с теяhttp://emk-33.com/shop/product_info....s_id=19893Не ми изглеждат много надеждни но може и да повдигнат малкоOpel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
