шум при натискане педала на съединителя
    Понеже с един колега гледаме да му вземем алфа 147 JTD - забелязахме, че при натискане на съединителя се чува скърцане от хода на педала. Това може ли да е причина за притеснение. Аз незнам съединителя на този модел дали е със жило или не? Обясняват ни, че не било проблем, а дали е така? Благодаря за помоща!
    Съединителят е с две помпи,като едната е лагер помпа(помпа+аксиален лагер).Ако педала скърца вътре в купето докато натискате съединителя не е проблем(малко смазване на механиката на педала и всичко ще е ОК),но ако има шумове откъм кутията когато педала е натиснат,то тогава най вероятният проблем е аксиалният лагер.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Виж дали тази схемаще ти свърши работа провери и нивото на спирачна течностпомпите дали са наред http://eper.fiatforum.com/eper/navi?DRIVE=D&GUI_LANG=3&LANGUAGE=3&COUNTRY=012&DRV =D&searchButton=Go!&KEY=STARTUP
