Здравейте, моля да ми помогнете да си разреша казуса. Благодарение на колегата от форума koko.aleksiev се сдобих със спортни пружини за темпрата 1.6 1992г. , както и с добре изглеждащи амортисьори от алфа 155 (взех ги сглобени с два не ставащи тампона) и отделно два тампона от 145.При майстори смених тампоните. И вчера ги монтирах.След монтажа (който извърших без скоби и много мъки, благодарение на невежеството ми) гумите се разкрачиха от горната страна и отпред, а трябва да е обратно и в двата случая. Днес отидох на реглаж и каза, че има голямо отклонение и не може да се оправи(+или-3,1 инещо такова не знам в какво се мери) Имам няколко предположения:1)Не обърнах внимание на тампоните дали имат ляв или десен.2)Мястото на което амортисьора се хващата за шенкела става с два болта, та горната дупка е разширена на амортисьора.3)Несъвместимост.4)При смяната на тампоните момчетата нещо да не са направили като хората.Моля да не ме съветвате да върна старите, просто вече го чух.
Сериозен проблем с предните макферсони.
Проблема ти е в амортисьорите и по точно в ъгъла който би могъл да бъде измерен между вертикала и мислената права която прекараш между центровете на на двата отвора на амортисьора , не знам как да ти го обясня но тези амортисьори си вървят с техните си шенкели .Можеш да разшириш горния отвор на амортисьора навътре или долния навън /не разширявай и двата защото този дето я регулира ще се види в чудо после/.този начин за регулиране на страничния наклон с елипсовидни отвори се използва оригинално в някои автомобили така че не го смятам за опасен но решението си е твое.
Обяснил си го много добре, затоваи те разбрах ясно, за което съм ти много благодарен. Явно това е причината за различните отвори на ямортисиора и преди са били нагласяни по този начин, а може да са така и оригинално, което е в подкрепа на думите ти. Долните са 1:1 с оригиналните, а горните бяха разширени не се сештам в коя посока, но е лочно да е в посока шасито.Утре ще ги охлабя и ще пробвам да ги преместя навътре с чукаАко мръдне малко ми се струва, че ще се приберът гумите.
FIAT tempra 1.6
button написа:Успокоих се малко, че не съм се прецакал много :Д А ако не мръдне, къде, как и колко да го разширявам тоя отвор. Ама по това утре ще се умуваТака ли ти стоят гумите /---
Отвора не е оригинално така, ами някой се е правил на разбирач, да прави страничен наклон на гумите понеже на фиата няма как да се направи, при голфа например се регулирва от шарнира , при BMW също може и т.н. Опитай се да ги оправиш, защото ще ти изяде гумите за отрицателно време
MEMO написа:Проблема ти е в амортисьорите и по точно в ъгъла който би могъл да бъде измерен между вертикала и мислената права която прекараш между центровете на на двата отвора на амортисьора , не знам как да ти го обясня но тези амортисьори си вървят с техните си шенкели .Можеш да разшириш горния отвор на амортисьора навътре или долния навън /не разширявай и двата защото този дето я регулира ще се види в чудо после/.този начин за регулиране на страничния наклон с елипсовидни отвори се използва оригинално в някои автомобили така че не го смятам за опасен но решението си е твое.Fiat Brava 1.2,16в
Днес натрупах информация за размисъл. Проверих при майстор тампоните и са сложени правилно. После реших да видя как стоят нещта с елипсовидна дупка и установих, че някой си е разкрачвал колата и после го е отремонтирал. Ще е много смешно ако някой си познае експериментите.Вижда се допълнително заваряно парче метал.FIAT tempra 1.6
