Имам глухо чукане в областат на задното дянсо окачване. Чува се при преминаване на поголеми дупки, но все още не е силно.На какво може да се дължи и как мога да го установа?1.Амортисьор?2.Тампони на амортисьора.3.Лагер на главината?4.Лагерчета на оста на носача?Прегледах окачването за хлабини, но нямаше такива. Може и да възникнат в последствие, но засега не установих.На какво може да се дължи според Вас и как да го установя. Да попитам още нещо. Нали носача е хванат за купето с ос и два лагера? Има ли тампони и каква е тяхната функция? Може ли тропането да е от тях?
Чукане от задно дясно окачване
Всичко, което си изброил. Утре ще разглобявам/разпарчосвам/свалям задния си мост по аналогична причина. Ще направя достатъчно снимки за ориентир. При мен проблема е, че при натискане на спирачката, отзад, в дясно се чува едно изпукване, все едно моста се измества. Особено при движение назад. Тампони, лагери, още не съм убеден какво ще излезе...
Rokambol написа:Всичко, което си изброил. Утре ще разглобявам/разпарчосвам/свалям задния си мост по аналогична причина. Ще направя достатъчно снимки за ориентир. При мен проблема е, че при натискане на спирачката, отзад, в дясно се чува едно изпукване, все едно моста се измества. Особено при движение назад. Тампони, лагери, още не съм убеден какво ще излезе...Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Вчера пробвах окачването. Леко тропа, но не винаги. Джантата не е клекнала. Не съм сигурен какво тропа точно. Може да е начало на разтропване на амортисьора. Може да е от лагерите на носача. Може да е от тампоните на стабилизиращата щанга.Май ще трябва да покарам, за да стане по-силно тракането и да се разбере от къде е.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Аз реших проблема. Оказа се спирачен цилиндър. Протекъл. Течноста, разлята по накладките, заедно с боклуците предизвиква "залепване" на феродото в барабана и последващото изпукване при "отлепяне". Звучи малко невероятно (за мен също), но явно става точно така, тъй като след смяната, няма и следа от предишното състояние. Снимки имам, на носачите, тампоните и на стабилизатора, амортесьора също, но ги забравих на фотоапарата. Утре ще ги преточа. Съмнявам се, обаче да са ти от полза, тъй като нищо не е разглобявано за детайлност.
re
Аз имам пунто, при мен тропането се оказа от разбити лагери на носача, установихме проблема като дигнахме колата във въздуха и разклатихме носача с щанга при областа на оста. За ремонт има сервизни комплекти които обслужват целия носач. Надявам се, че съм бил полезен.пс. По същия начин с щанга можеш да провериш тампоните на задния мост.
Re: re
Bull_Dog написа:Аз имам пунто, при мен тропането се оказа от разбити лагери на носача, установихме проблема като дигнахме колата във въздуха и разклатихме носача с щанга при областа на оста. За ремонт има сервизни комплекти които обслужват целия носач. Надявам се, че съм бил полезен.пс. По същия начин с щанга можеш да провериш тампоните на задния мост.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Re: re
alvanovo написа:Bull_Dog написа:Аз имам пунто, при мен тропането се оказа от разбити лагери на носача, установихме проблема като дигнахме колата във въздуха и разклатихме носача с щанга при областа на оста. За ремонт има сервизни комплекти които обслужват целия носач. Надявам се, че съм бил полезен.пс. По същия начин с щанга можеш да провериш тампоните на задния мост.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Re: re
Danchojn написа:alvanovo написа:Bull_Dog написа:Аз имам пунто, при мен тропането се оказа от разбити лагери на носача, установихме проблема като дигнахме колата във въздуха и разклатихме носача с щанга при областа на оста. За ремонт има сервизни комплекти които обслужват целия носач. Надявам се, че съм бил полезен.пс. По същия начин с щанга можеш да провериш тампоните на задния мост.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Re: re
alvanovo написа:Danchojn написа:alvanovo написа:Bull_Dog написа:Аз имам пунто, при мен тропането се оказа от разбити лагери на носача, установихме проблема като дигнахме колата във въздуха и разклатихме носача с щанга при областа на оста. За ремонт има сервизни комплекти които обслужват целия носач. Надявам се, че съм бил полезен.пс. По същия начин с щанга можеш да провериш тампоните на задния мост.
Чуваше ли се чукане?При мен отчетливо чука повече в завой, когато този носач е натоварения. Днес продерявах главините, нямат шумове и хлабини. Не съм гледал оста с лагерите на носача, но утре и това ще направя. Много съм склонен да мисля, че проблема е в тези лагери.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
