Смяна на предни амортисьори на Брава без скоби ?!
    Здравейте,Искам да попитам дали е възможно да се смени преден амортисьор на Брава без ползването на скоби за пружините. Възможно ли е да се вдигне на крик колата, да се свали колелото, след което посредством втори крик да се натисне носача нагоре и с тел да се свие пружината. След това знам ,че пружината и тампона са едно цяло и се свалят заедно. Сглобяването е по обратен път.Дори и да греша, ако някой може да каже дали е взъможна смяната, без да се ползват скоби то нека пише!Предварително благодаря ! Поздрави !
    Play Golf ,but not drive golf!!!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    По принцип да.Трябва много да свиеш пружината.Аз не успях по този начин,но има и друг начин за свиване които аз използвам.(защото не разполагах сас скоби)Взимаш греда или талпа подпираш я за колата,натискаш пружината и вразваш с тел.Но този начин е много опасен,защото пружината може да изкочи и става лошо ако има някой до нея.
      Това без скоби за мен е лудост да свиваш тая пружина ...
      Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
        Скобите за пружини са някъде 30-40 лв във практикер/бриколаж.
          нямат и толкова, това са глупости. сменял съм с баща ми носач на лада на път, пуснахме колата върху пружината и я стегнахме с тел, но това е друго, беше непредвидена ситуация.
            В крайна сметка може или не може? Знам кое е най-добре, искам да знам дали може без скоби.
              Alex_RT написа:
              На Лада и Москвич се демонтират без свиване без проблем ,но при Фиат с тези големи витки на пружините задължително скоби.Обикновенни около 25 лв. маркови около 70 лв.
                Е принципно ако си на зор може, но си е доста опасно, за да го правиш така.
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  liverpool235 написа:
                  +1
                  фиат мареа 103 понита
                  спринтер 122 понита
                  пасат с 90 умрели понита
                    Ами ако се свие достатъчно пружината може и да може, ама ако се скъсат телчетата и я изпуснат е все едно Майк Тайсън в тялото на Робокоп да ти удари един ъперкът :D
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      На място няма да може да я свиеш с телта,защото когато започнеш да свиваш пружината от носача,се свива до едно положение.От там нататак колата започва да се повдига още нагоре,а пружината не е свита достатачно.
                        Благодаря на всички за отговорите Явно трябват скоби. Благодаря !
                          Колега, скобите на бриколаж са 15 лева. Аз имам такива
                          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                            Смяна в сервиз- 20 лева. Няма опасност да се удариш,не се цапаш и не си губиш времето. :D
                              dudulia написа:
                              пропусна да кажеш, че е 20 лева на парче обаче. Ако знаеш какво правиш и имаш инструменти, за не повече от 1 час си готов с двата и това в най-лошия случей.
