Здравейте,Искам да попитам дали е възможно да се смени преден амортисьор на Брава без ползването на скоби за пружините. Възможно ли е да се вдигне на крик колата, да се свали колелото, след което посредством втори крик да се натисне носача нагоре и с тел да се свие пружината. След това знам ,че пружината и тампона са едно цяло и се свалят заедно. Сглобяването е по обратен път.Дори и да греша, ако някой може да каже дали е взъможна смяната, без да се ползват скоби то нека пише!Предварително благодаря ! Поздрави !
Смяна на предни амортисьори на Брава без скоби ?!
По принцип да.Трябва много да свиеш пружината.Аз не успях по този начин,но има и друг начин за свиване които аз използвам.(защото не разполагах сас скоби)Взимаш греда или талпа подпираш я за колата,натискаш пружината и вразваш с тел.Но този начин е много опасен,защото пружината може да изкочи и става лошо ако има някой до нея.
Скобите за пружини са някъде 30-40 лв във практикер/бриколаж.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Alex_RT написа:В крайна сметка може или не може? Знам кое е най-добре, искам да знам дали може без скоби.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Е принципно ако си на зор може, но си е доста опасно, за да го правиш така.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ами ако се свие достатъчно пружината може и да може, ама ако се скъсат телчетата и я изпуснат е все едно Майк Тайсън в тялото на Робокоп да ти удари един ъперкът :DA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
dudulia написа:Смяна в сервиз- 20 лева. Няма опасност да се удариш,не се цапаш и не си губиш времето. :DFiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
