Някой колега сменял ли е тампони на стабилизиращата щанга на брава и въпросът ми е има ли много разглобяване?Малко ми е тъп въпросът но на тия гладни дни дето са сега гледам да спестя някой лев и да опитам сам да се справя.
Смяна на тампони на стабилизираща щанга на brava
По принцип се сваля моста ,ама е много работа.Ако си в час може и да ги свалиш на място ама е пипкава работа обаче наи кофти е слаганетоако не сваляш моста без да опилиш водачите пъпките на ламарината на самия тампон е почти невъзможно да ги сложиш.Фабрично са капсуловани и са под напрежение. Гледаи и новите тампони какви са има едни вътре с нещо като кевлар а не само гума.Гледам си от свищов ,аз утре ако не вали съм на центара ви и ако те интересува по подробно нещо мини да се видим 0878 343 646 Емил
NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
itan75 написа:А някой свалял ли стабилизиращата щанга на място без да сваля магаренцето или това е мисия невъзможна?Може да се отреже с флекс и да се свали, ако имаш намерение да останеш без тази щанга. Ако искаш да я запазиш,сваляй магарето и си готов. Аз лично свалих шангата на мареата с разглобяване на магарето,макар да не поставих нови тампони ,респективно щанга. :D
При бравата има ли нещо по различно от на типо?! Щото аз на типото съм ги сменял в гаража. Вярно пипкава работа и се бърка в тясно пространство.Аз вдигнах колата от двете страни, подпрях стабилно, махнах гумите и се задейсвтах! След 2-3 часа бях готов!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
dudulia написа:itan75 написа:А някой свалял ли стабилизиращата щанга на място без да сваля магаренцето или това е мисия невъзможна?Може да се отреже с флекс и да се свали, ако имаш намерение да останеш без тази щанга. Ако искаш да я запазиш,сваляй магарето и си готов. Аз лично свалих шангата на мареата с разглобяване на магарето,макар да не поставих нови тампони ,респективно щанга. :D
.В коя извивка по-точно запира,че се налага тази интервенция с флекса
Може ли някой да даде снимка и да посочи? Иначе и аз засега съм без биелетки и вози учудващо добре без да тропне и лопне.Не съм забелязал да се накланя повече в завой без щанагата
nedialk00
itan75 написа:Иначе и аз засега съм без биелетки и вози учудващо добре без да тропне и лопне.Не съм забелязал да се накланя повече в завой без щанагата
itan75 написа:dudulia написа:itan75 написа:А някой свалял ли стабилизиращата щанга на място без да сваля магаренцето или това е мисия невъзможна?Може да се отреже с флекс и да се свали, ако имаш намерение да останеш без тази щанга. Ако искаш да я запазиш,сваляй магарето и си готов. Аз лично свалих шангата на мареата с разглобяване на магарето,макар да не поставих нови тампони ,респективно щанга. :D
Аз съм с Типо.Искаха ми 100 лв за смяна на тампоните на стабилизиращата щанга,а на мен не ми се даваха. Отрязал съм я с флекс.Реже се точно на средата и като са свалени биалетките се издърпват двете парчета.Аз карам така вече 8 хил. км.Не съм се обърнал още,но не е много приятно на остър завой с по голяма скорост.Направо лягаш върху този до теб.Ако караш нормално няма никакви проблеми.Не го препоръчвам на никой,но мен ме устройва понеже го няма това отвратително чукане .На магистрала не съм усетил разлика с и без тази щанга.Обаче с кофти амортисьори и страничен вятър + разминаване с тир направо е ад.
