Поставяне на гресьорка на шарнир
    Здравейте колеги,Ще слагам гресьорки на шарнирите. Въпросът, е като дупча, докъде да дупча? Не съм е правил тази операция, затова питам. Само металната капачка ли се дупчи или докато опре в болта?Например, при биалетите ми е ясно че до болта, ама там е само пластмаса. Предприемам тези действия, защото заводските греси по тази кола, на няма и 5 години е пълна скръб.Благодаря!Грешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
    Само Торнадо мисля че може да ти отговори той се беше зарибил по тази идея но до каде е стигнал не знам.
      До болта 6мм. гресьорка или просто дупчица?
        dani389 написа:
        Пробивай внимателно прави резба с рязан метчик и си готов.
          Re: Поставяне на гресьорка на шарнир
          Danchojn написа:
          капачката защо ще я прабиваш? и ако я пробиеш как ще направиш резба в нея? пробива се чугуненото тяло и там се нарязва резба
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            А сега де! Къде да дупча?Ако пробия в чугуненото тяло, отстрани, не съм убеден че като вкарвам грес, ще стигне и до другата страна. По-скоро ще иде в маншона. Най-логично ми се вижда да дупча отдолу, пък и така съм виждал направени. Някой може ли да дообясни, Моля!
              На Жигулите имаха гресьорки на шарнирите, те бяха на капачката, вземи някой за модел, става въпрос за по-старите шарнири.
                Tornado написа:
                dani389 написа:
                Ти къде ги постави?
                  смазката трябва да е между тефлоновата подложка и ябълковидния болт, т.е. дупчиш и нея, иначе между нея у чугуна на черупката на шарнира кел файда от грес... и се дупчи баш отдолу или съвсем леко изместено от центъра с идея за по лесно гресиране не за друго....Аз на моите носачи преди да ги сложа им махам маншона, после в самия болт сипвам масло- ябълковидния болт има нарези за канали и маслото за 10 мин предминава под болта по тези канали.
                    Danchojn написа:
                    Tornado написа:
                    dani389 написа:
                    Ти къде ги постави?
                    Няма какво да питаш, как в тънка ламарина ще правиш резба???????? И после там ще завиваш гресьорка, която е най-вероятно с конусна резба и ще уплътнява???!!!!!!
                      Да де, ама повечето, които съм виждал са навити точно така, през капачката. Само на една джипка съм виждал да е в чугуна(стоманата). Освен това тия капачки не са ли поне 1.5/2мм дебели? А гресьорката много лесно може да се навие с малко лепило и готово, няма да падне.
                        pakumba написа:
                        Това нещо съм го виждал в друг сценарий. Загряват малко масло. Сипват го в спринцовка и с по-дебела игла, бодат маншона и го църкат вътре. Много помагало казват. Та почвам да се чудя, дали този вариант или гресьорки. Има ли файда все пак?
                          Danchojn написа:
                          pakumba написа:
                          не загряват масло, а грес. Сгрява се в метална паничка на котлона, но трябва да се понагрее и шарнира, защото иначе моментално става на грес като се докосне до студения метал, а от друга страна нагряването на шарнира не бива да е много заради подложката да не се стопи.... Абе играчка си е и да си призная не съм го правил, точно поради тези причини, обаче предполагам ефекта е удивителен. Практически греста веднъж влезе ли там няма как да излезе. Аз си сипах масло поради горните причини, но не мога да преценя има ли ефект- единия ми шарнир си е вече яко за смяна и е на малко над 40 000 км, което е удивително много за тук /окап/ Дали ефекта е от маслото или просто е прилично качеството - не знам. Във всички случай първото нещо като си купя носач е да сменя маншончето, да напълня яко грес в него и да сипя масло. Каналчетата са може би малко под 1 мм широки, абе бая малки са си...., но маслото минава. аз слагам каквото ми падне първо под ръка.
                            Май гресьорки ще поставя. Това с нагряването на шарнира хич не ми харесва. Освен това при гресирането, стигне ли грестта до маншона, значи е минала покрай болта.
                              еми това е най-добрия начин
