здравейте колеги става въпрос за ФИАТ ДУКАТО 2.5Д 89г задържат му предните спирачки .сменихме всички гумени маркучи ,гумичките на цилиндърчетата ,гумичките на помпата ,спирачната течност също така и накладките и пак задържат предните спирачки моля помогнете !!!!!!!!
iliyan написа:Провери за "ръбчета" или неравномерно износване на триещите се повърхности на сп.апарат.Мини ги с една пила ище си покаже,а след това ако ти се намира тефлонов спрей ги пръсни
Ще използвам тази тема и за моя проблем - греят ми предните спирачки (дискове,джанти) - смених накладките и спирачните маркучи, но няма промяна. На път не усещам колата да губи инерция - движи се добре, но това досадно загряване ме притеснява - мога ли да "облекча"по някакъв начин работата на спирачните апарати?Marea Wekeend ELX 1.9 TD 100hp/97
Можеш. Трябва да свалиш и почистиш много хубаво водачите (двата болта, които държат апарата (подвижната част) към планката (неподвижната част)), да ги смажеш с грес, да се увериш, че цилиндърът се движи съвсем свободно и лесно в апарата. Трябва да можеш да го прибереш в апарата с минимално усилие, ако го правиш по метода на подпирането на диска и напъването с лост (отвертка).
Aprilov написа:Ще използвам тази тема и за моя проблем - греят ми предните спирачки (дискове,джанти) - смених накладките и спирачните маркучи, но няма промяна. На път не усещам колата да губи инерция - движи се добре, но това досадно загряване ме притеснява - мога ли да "облекча"по някакъв начин работата на спирачните апарати?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: задържат предните спирачки
tditdi написа:здравейте колеги става въпрос за ФИАТ ДУКАТО 2.5Д 89г задържат му предните спирачки .сменихме всички гумени маркучи ,гумичките на цилиндърчетата ,гумичките на помпата ,спирачната течност също така и накладките и пак задържат предните спирачки моля помогнете !!!!!!!!FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
ogi28b написа:Можеш. Трябва да свалиш и почистиш много хубаво водачите (двата болта, които държат апарата (подвижната част) към планката (неподвижната част)), да ги смажеш с грес, да се увериш, че цилиндърът се движи съвсем свободно и лесно в апарата. Трябва да можеш да го прибереш в апарата с минимално усилие, ако го правиш по метода на подпирането на диска и напъването с лост (отвертка).Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
