Конверсия на предни дискови спирачки от 257 мм на 284 мм
    В случая електронно се натяга всичко. Накладки си имам хубави, но дисковете са за смяна и реших, че мога да имам съвсем по-хубави спирачки с по-големи дискове. Утре ще си каже...
      Ами шенкели и си ти човекът с големите дискове
      '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
      '97 Coupe 16VT 262WHP+
        S.W.A.T. написа:
        Стигна ли до шенкели - няма да продължа. За сега надеждата ми е, че ЕПЕР-а правилно показва, че шенкелите са ни еднакви, но тъй като днес беше тъмно и не ми се занимаваше повече, утре ще си покаже.
          Не са до колкото знам :] самите болтове за супортите са големи и мисля, че имаше и разлика в самото място, но утре ще кажеш
            S.W.A.T. написа:
            Разстоянието между центрите на отворите е напълно еднакво, според ePer болтовете са с точно един и същи оригинален номер, но да видим.
              Интересно може при шенкела JTD-то да не е като при бензинките... колегата Cerwin ми беше споменал, че е слагал фланец около 3 мм под диска на пунтото си
                S.W.A.T. написа:
                Да, на JTD не е като на бензинките. Поне не като на повечето.
                  Такава конверсия имаше в Алфа форума ,на 146жтд и там поне шенкела нямаше нужда от смяна. Въпроса е дали "големия шенкел" е сложен и при жтд-то на Фиат.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    Да имам 3 мм фланци защото шенкела не е еднакъв
                    <a><img></a>
                      Cerwin написа:
                      Оригинално с какви дискове беше и донорът каква кола беше при теб?
                        Какво стана колега ?
                          оригинално колата си беше с 257 мм а донора е купе турбо 16в
                          <a><img></a>
                            Колега какво стана ?!
                              За сега съм пас. Апаратите от това ХГТ не станаха на моите шенкели. В близките дни ще се снабдя с шенкел, на който да меря, за да не разглобявам постоянно и пак ще търся.
