Губи спирачна течност... Brava 1.4
    От скоро време колата започна да ми губи спирачната течност! Миналата седмица, когато ми светна лампата долях казанчето до горе, тръгнах към морето и някаде на 400-500км. започна отново да ми премига лампата. Помислих, че нещо датчика прави мизерии, но не! Наистина нивото беше спаднало до минимум. Огледах около гумите данеби някой маркуч да е издал багажа, но не забелязах да има умасляване някакво.До тук бях аз! Според вас, къде може да бъде проблема? Да я карам ли на майстор? Колата е с ABS, спирачтната течност която ползвам е Shell(мисля) помня, че на етикета пишеше за сертификат DOT3, DOT4Поздрави..
    "..разбушувалите се емоции в мен катализираха горчива сълза, която сякаш
    дирижирана от изкусен режисьор тупна точно върху ключодържателя ми "Фиат" , на който стои ключът към "сърцето" на моят автомобил.." :]
    Brava 1.4 12V
    Re: Губи спирачна течност... Brava 1.4
    source написа:
    би трябвало да тече отнякъдеи на мен ми се случи, но имаше пукнат маркучсигурно теча не е около гумитеотивай на майстор, че това е опасно
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Не е задължително да е маркуч, на мен ми беше изгнила метална тръбичка. Гадно е, защото изисква много детайлен оглед, ама няма начин, с това шега не бива.На канала - един парцал и проследяване на целия път на спирачната течност. Ако не го откриеш поне ще си избърсал всичко и след това няколко резки спирания и обратно на канала и пак бърсане с парцала и гледаш къде ще се намокри. Имай предвид, че парцала няма да подгизне, просто капчици
        Най вероятно имаш задно цилиндърче с изтървали уплътнения. Свали задните гуми и виж някоя джанта дали не е цялата яко омаслена отвътре.На типото поне помня че се сменяше цялото цилиндърче - беше към 15лв с 10 труд. Задължително търси дефекта и го отстранявай, аз така не бих си карал колата изобщо...
          Yavor написа:
          И аз си мисля, че може да са изпуснали задни цилиндърчета Другият вариант е, ако колата е с хидравличен съединител, да дърпа от помпите на съединителя
          http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
          FIAT Punto 02' 1.9 JTD
          FIAT Punto 99' 1.7 TD
            Мерси момчета, ще направя това което казахте и ще пиша, ако стане нещо!
            Brava 1.4 12V
              Ако не откриеш външен теч провери дали спирачната ти помпа не пропуска течност от страната на вакуум усилвателя.Ако предната и гумичка е заминала то течноста ще се засмуква от двигателя и съоветно ще изгаря.
                Днес с вуйчо ми прегледахме колата! Той имаше съмнения, че можеби спирачната течност се пълни в серво апарата, но като проследих целият път видях, че точно до последното гърне две тръбички бяха доста омаслени! Зачистих ги добре и утре, ще погледна отново дали точно от там се губи, ако да, ще трябва да ги заварявам ли незнам. Трябва да разбера от какъв метал са и тогава ще действам, а засега ще доливам спирачна течност, ако ми святка лампата.Ще пиша като има развитие
                Brava 1.4 12V
