смяна на спирачна течност КАК
    колеги кажете как да сменя цялата спирачна течност.колата е браво 1.6 със абс.
    bravo 1.6
    Извинявай за което. Смени всички спирачни маркучи, ако не си ги сменял скоро. Ако не бързаш, само да се постопли - ще лягам под колата да гледам откъде и как минават спирачните маркучи за отпред и отзад и ще знам какъв е точният размер за тефлонови маркучи, да си сложиш направо такива.
      ogi28b написа:
      че защо да слагам такива
      bravo 1.6
        По-добри са.
          Купуваш поне 2 шишета спир. течност, отваряш капачето на резервоара ( за спир. течност ) и отвиваш последователно обезв. пробки на колелата, като *помпиш* с педала докато не потече чиста (от новата) спир. течност.Не е зле да изпомпиш със спринцовка старата течност от казанчето, и не забравяй да доливаш от новата.Започваш от предно ляво ; дясно, и завършваш задно ляво ; дясно.(или беше обратно , всъщност не е толкова важно)Успех.
            С какво въпросните маркучи са по-добри от купешките нови, за една нетунингована всекидневка с нормални спирачни дискове и накладки ?Обезвъздушава се от най-крайно към няй-близко колело до спирачната помпа.
              Като спирачните маркучи са напукани те се запушват и вместо 3 мм става 1 мм Задните може да се сменят без да се дига колата за предните се свала колелото тте са около 10-12лвСмяната на течноста най лесно е като се махне старата и се доле енова като се развива пробката при спирачното цилиндър и течноста излиза Може да свалите и самото казанче и да се почисти ако е много мръсно .
                Re: кола
                kluchar написа:
                ако източа старата и после налея новата мислиш ли че няма да влезе въздух
                bravo 1.6
                  Естествено, че ще лапне.
                    Затова и съм предложил метода 2в1, хем новата течност *гони* старата, хем се обезвъздушава системата
                      Така и така трябва да сте двама ще е обузвъздушите Може ама е повече пипкава работа да сложиш едно маркучле и шише и така няма да влиза въздух
                        mitkohockey написа:
                        Ама няма гаранция, че новата ще стои отгоре.По закона на Мърфи, точно новата ще отиде на дъното
                          Развиваш и 4 те пробки и натискаш педала няколко пъти лагаш пак нов и пак натискаш докато текне чиста течност
                            ок.само не разбрах при запалена кола ли или не да се прави тази интервенция
                            bravo 1.6
                              Щом си със АБС е хубаво да е на запалена кола, тъй като по този начин сервото и то оказва налягане и гони изцяло въздуха. А ако не искаш на запален, трябва поне да е на контакт за да може помпата на АБС да изкара въздуха. Но да стой двигателя за 10-15мин запален не вярвам да ти изгори много гориво .
