Marea weekend 1.9 jtd ABS???
    Здравейте колеги,наскоро сменях накладки,и при теста след смяната се оказа, че при рязко спиране задните ми колела блокират не тотално,но все пак блокират-има приплазване!?!?С колегата с който правихме смяната бяхме доста озадачени от това.И сега въпроса ми е дали нашите Марийки имат АБС на 4те колела!?Правя уточнение,че преди да купя автомобила,правихме проверка в сервиз на ФИАТ с компютър и той не отчете грешка,или поне не ми казаха за такава!!!По таблото също не ми светят лампи за някаква неизправност по спирачната система.Наистина странно,и признавам че и въпроса ми може би е лаишки,но ако ми дадете някакви съвети или по подробна инфомрация относно спирачната система ще съм ви безкрайно благодарен!!!!
    kovach
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD ELX
    А ти сигурен ли си, че имаш АБС?
      sok1 написа:
      Естествено,нали го усещам по педала!!!Въпроса е дали е възможно да има АБС само на предните колела,а на задните да няма,понеже са барабани.
      kovach
        Не е възможно. Този АБС е 4-канален. А само по педала ли преценяваш дали имаш АБС, под капака не погледна ли, все пак да се увериш с очите си е по-добре. Но щом и диагностика е правена, би трябвало да има.
          няма как да имаш абс само на предните колела.невъзможно.имай предвид че спирачното усилие е много по голямо отпред и когато нахакаш спирачките има вероятност абс-а да се пуска само отпред след като не е отчело че има блокиране на задните колела или колело.за проба сложи някой приятел да гледа и засили колата.набии спирачки и виж как се превърта задното колело дали е стъпково или си влачи.
          bravo 1.6
            bassssa написа:
            Провлачва,не много но го има.
            kovach
              Ти наясно ли си принципа на работа на АБС-а всъщност? И там има блокиране ,но след блокирането следва отпускане,после пак леко блокиране,пак отпускане. На утъпкан сняг при рязко натискане на спирачките се вижда по следите как работи- примерно 20см влачене, 60см отпуснато, пак 20см влачене и т.н . А ако отзад си с кофти гуми в комбинация с лека (спрямо предницата) задница е нормално да ти провлачват повече задните колела.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                Да добавя и това, че този АБС е снабден с електронно разпределение на спирачното усилие между двата моста.
                  Колеги благодаря ви за вниманието,сега като чета вашите мнения ,започвам да си обяснявам някои неща.Наясно съм с принципа на работа на АБС,предишната ми кола беше Пежо 306-то спираше перфектно!!!!Според мен 4 дискови спирачки е в пъти по -добре от 2 дискови и 2 барабанни! Вероятно е от гумите,които въпреки че са ми комплект са поизносени,а и когато ги слагах тази зима,логично сложих по износените отзад!Освен това ,смятам че ако имам проблем в АБС системата на задните колела,то би трябвало това да се отразява и на предните,и изобщо да има проблеми в системата.
                  kovach
