Стоманени/тефлонови спирачни маркучи
    Ааа, да, то е накъде там. Дехидраторът. Но при мен си тече и от капака на клапаните. Ама нека не се отклоняваме от темата де.
      Понеже тези дни прекарвах един автомобил на преглед, имах малко проблеми с минаването...... Та се сетих за тази тема.На една от снимките има намотан маркуч с изолирбанд или там каквото е. С такова намотаване....... на ГТП не пускат и ще ви вземат 10лв за това където сте проверявани. Минах през валовете, после на канала, след това на газовете ми казаха, че автомобила не е в норма, да дам 10лв за проверката на спирачките и окачването и да заповядам отново след като си оправя изгорелите газове Така на няколко пункта.
        chaveto написа:
        Да бе и как ще ме накарат да им дам пари?
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          chavetoКолега ти нещо май не си попаднал на пункт.Сигурно над 60% от талигите по наще пътища не са в нормите.
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            На местата на който бях е направено първо да си платиш и после да минеш, ако е като моят случай ти връщат ресто от 20лв
            Точно преди малко пуснах нета и първото което ми излезе е, че дават по 200лв награда ако натопиш някой който извършва ГТП.По думи на хора който се занимават с това са ги подгонили яко.Та колегата да си има едно наум като реши да минава преглед.
              Не ми е изобщо ясно какво искаш да кажеш? Последите 4 поста свързани ли са с темата, или наблягаш на това, че са ти взели пари за ГТП без да си преминал?
                Свързани са с намотаването на каквото и да било по маркучите. По маркуча не трябва да има нищо , също така не трябва да контактува с нищо, освен с фабрично поставените неща. Ти си намотал маркуча с изолирбанд........Ако смятате, че е редно след поставянето на такива маркучи да ги бандажирате отгоре наново с каквото намерите за добре, почистете темата.
                  chaveto написа:
                  По маркуча не трябва да има нищо, защото...? Не трябва да контактува с нищо, защото...? Маркучът не контактува с нищо. Дефинирай "контактуване"? За мен - контактуването е когато нещо постоянно се допира в друго нещо, после не се допира, после пак се допира и така много пъти. Например накладките контактуват с дисковете. Изолирбандът не контактува с маркуча, той е постоянно там, без да мърда.
                    Това с изолирбанда го обясни на проверяващият. Контактува е когато не стои на мястото си и се опира по други неща. Не съм измислил аз правилата за ГТП.П.С Проблема като цяло с изолирбанда е, че проверяващият си мисли, че искаш да маскираш нещо по маркуча. Напукване, наранена оплетка.............. точно заради това ако не си затворят очите ще те върнат.
                      Добре. Ще го имам предвид. Ще сваля изолирбанда като минавам. И определено мисля да платя след прегледа.
                        Как са нещата след 4 години, че ми предстои смяна на маркучи?
