Вчера мой приятел, който кара Мареа 1.8 - 97г. ми се обади и каза, че около спирачната му помпа се чува странен звук. Описа го като звук от мъничко ел. моторче. Казах му, че може да е всичко и че ще го гледаме днес. След 2 часа ми се обади и каза, че звука се чувал и при изгасена кола. Един час, след като е стояла колата, е минал покрай нея и това нещо продължавало да се чува. Накарах го да изкара бушона на ABS-a и след като го направи, каза, че шума е спрял. Тази вечер, ще погледна колата, но без ваша помощ, едвали ще мога да му помогна. Немога да си обясня от какъв зор се чува нещо от сп. помпа при изгасена кола.
Шум от сп. помпа при изгасена кола! - Мареа 1.8 ABS
u_bo
Re: Шум от сп. помпа при изгасена кола! - Мареа 1.8 ABS
reter написа:Вчера мой приятел, който кара Мареа 1.8 - 97г. ми се обади и каза, че около спирачната му помпа се чува странен звук. Описа го като звук от мъничко ел. моторче. Казах му, че може да е всичко и че ще го гледаме днес. След 2 часа ми се обади и каза, че звука се чувал и при изгасена кола. Един час, след като е стояла колата, е минал покрай нея и това нещо продължавало да се чува. Накарах го да изкара бушона на ABS-a и след като го направи, каза, че шума е спрял. Тази вечер, ще погледна колата, но без ваша помощ, едвали ще мога да му помогна. Немога да си обясня от какъв зор се чува нещо от сп. помпа при изгасена кола.
u_bo написа:reter написа:Вчера мой приятел, който кара Мареа 1.8 - 97г. ми се обади и каза, че около спирачната му помпа се чува странен звук. Описа го като звук от мъничко ел. моторче. Казах му, че може да е всичко и че ще го гледаме днес. След 2 часа ми се обади и каза, че звука се чувал и при изгасена кола. Един час, след като е стояла колата, е минал покрай нея и това нещо продължавало да се чува. Накарах го да изкара бушона на ABS-a и след като го направи, каза, че шума е спрял. Тази вечер, ще погледна колата, но без ваша помощ, едвали ще мога да му помогна. Немога да си обясня от какъв зор се чува нещо от сп. помпа при изгасена кола.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Релето е вътре в електрическия модул,но проблема е ,че неможах да намеря същото за вграждане и сега си карам със руско изведено извън модула.Има цяла тема за този проблем.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Релето е вътре в електрическия модул,но проблема е ,че неможах да намеря същото за вграждане и сега си карам със руско изведено извън модула.Има цяла тема за този проблем.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
колега при мен симптомите бяха същите /за 8 часа ми скапа акумулатора пред работата/ дадоха ми ток и още като закачих кабелите го чух /макар, че то се е чувало и като я оставях ама кои да слуша/.Та по въпроса за същото реле, случаино го открих /че и по марка дори Сименс/ в ключът за авариини от фолксваген Пасат ама едно към едно.Дано ти помогна.Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
reter написа:Tornado написа:Релето е вътре в електрическия модул,но проблема е ,че неможах да намеря същото за вграждане и сега си карам със руско изведено извън модула.Има цяла тема за този проблем.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
