Теч от спирачните цилиндри.
    Колеги имам теч от спирачните цилиндри предните и спирачките са кофти. Това прави ли се? И колко струва?
    fiat punto 1.4 99g
    Отпред не са ли просто маркучи? Ако е от тях се сменят, долива се течност, обезвъздушава се и имаш спирачки
    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
      По-добре нов или втоа употреба смяната на мАншона е трудно а и едвали да оправи нещата ако има износване на самото бутало нали от том тече /кръглото на скицата/
        Re: кола
        kluchar написа:
        .../кръглото на скицата/
        Това кръглото е диска което виждам.
        leksi написа:
        Това прави ли се?
        Да иначе се прави стига да ги има да се продават "О"-пръстените с маншоните на цилиндърчетата (рем.комплект). Поне за други коли ги имаше.
        FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
          Нили говорим ча спирачния апарат и буталото то е долу има компрект за смяна ама трудно се сменя и може да не стане ако е износено самото бутало а и трябват специален инструменти щото има една зегерка вътре и трябва да се извади и сложи внимателно
            Re: кола
            kluchar написа:
            Пич това са задните цилиндърчета. Въпроса е за предните. Там е доста по-лесно.
              Много благодаря ще разгледам и ще пиша. Ако мога и ще снимам да покажа.
              fiat punto 1.4 99g
                Въпроса е принципен а начина е този http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=54682
                  Измери дебелината на дисковете.Ака са към минимума буталцата излизат на границата на ръба и винаги ще ти тече.А и е опасно.
                  BRAVA TD100 ELX `98
                    bobis написа:
                    Това от опит ли го казваш? Моите дискове бяха 2 мм под минималното, а накладките ми бяха накрая, и въпреки това не ми е текла течност.
                      kluchar, ще ми обясниш ли как точно се износва бутало на спирачен апарат То да не жули желязо в желязо, че да се износи Колега не се притеснявай това се оправя само трябва да си намериш ремонтен комплект за такива спирачни апарати На Типото ми единия прахоуловител се беше скъсал и буталцето беше ръждясало, зачистих го със шкурка да се изглади, купих си ремонтен комплект за спирачни апарати (беше 4 лева) сложих новите гумички и до сега още не е имало проблеми :P Не изпуска никаква спирачна течност
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        То въпроса е принципен ама колко да е принципен, да ама човека ти пише, че са "предни", а ти все показваш задни. То да е х*й да ти го набие човек, ама то е акъл. Там има ГОЛЯМА РАЗЛИКА.
                          Valiosport написа:
                          По твоята логика тогава ще е вечно. Да си чувал, че мекото изяжда твърдото, демек гумата метала
                          ogi28b написа:
                          Може би в момента заради такива където си карат дисковете и накладките до край са отпуснали по някой мм в повече на буталата. Едно време буталото изпадаше от О-пръстена и ставаше интересно. Когато излиза в повече буталото е напълно възможно да протече. Просто започва да има изкривяване на самото бутало в цилиндъра.
                            Точно така е. Риска е голям особенно при износен диск плюс износени накладки. Буталото излиза прекалено много.
                            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                              Има и по лесен вариянт отиваш при Италянеца взимаш апарати по 25 лв комплект и готово иначе ще си изгубиш времето Аз съм сменял и проблема се оказа другаде а и ти трябва инструменти за вадене на зегерката а и единия комплект- непълен е 7лв а пълния е около 20 лв
