та значи проблема ми е следния: нямам задни спирачки, ама грам. естествено отворих да видя защо- барабана има ръб 1 мм, накладките чисто нови, абсолютно никога не търкали по този барабан, изглежда отдавна няма задни спирачки. това добре, пробвам цилиндърчетата и си бачкат нормално-отварят, не са клеясали дори изглеждат чисто нови още са с меден цвят. как да е работят не са запецнали. натискам спирачка, накладките се отварят и то доста, може би повече от половин сантим на накладка. слагам барабана и пак няма спирачка. насочвам се към това от което се регулира ръчната, т.е. една врътка която ги разтваря тези накладки, изглежда е някакъв компенсатор на износването на барабана, да кажем че просто барабана е прекалено износен /1-1,5 мм ръб много ли е?/ и буталцето отваря обаче накладките не достаигат до барабана. развивам тази врътка и компенсирам доста, вече барабана едва влиза. и пак няма спирачка. дори натягам нарочно ръчната отвътре от болта на жилото, натягам я с цел дори ако все още не може да се компенсира това износване и все още не стигат накладките до барабана тако по този начин да се задържат съвсем близо и като натисна крачна спирачка да е сигурно че има. вече ръчната почна да ми затяга от стягане на жилото обаче крачна спирачка пак няма. мисля си единственото възможно е този регулатор. обаче защо тогава когато вдигна колата и натисна спирачка се отварят накладките спокойно, а и от кранчето за обезвъздушаване си идва обилно течност. този регулатор по принцип запича в затворено положение и това е, или почва да работи некоректно и я пусне я не. със сигурност не е запецнала онази ос, на която е пружината, защото като са е вдигали на големия крик е гледах специално и се мърда нормално. аз нямам обяснение, освен този регулатор като вдигна гумата да пуска налягане, а като сваля колата на земята да затваря. някой има ли идея какво точно може да му се случва? знам, че има много теми, прочетох ги но разбрах че просто блокира в затворено положение и това е
задните спирачки /не е от кантара май/
На сбирката при сточна гара и ти видя ,че мойто кантарче не беше изобщо закачено на системата.Това беше и за мене новост тогава.И аз искам да подобря малко спирачките си,но все не остава време .Задните ми спират ,но не достатъчно добре.Ще следя с интерес борбата ти в това благородно начинание.Успех!
Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
Re: задните спирачки /не е от кантара май/
pakumba написа:..... освен този регулатор като вдигна гумата да пуска налягане, а като сваля колата на земята да затваря. някой има ли идея какво точно може да му се случва? знам, че има много теми, прочетох ги но разбрах че просто блокира в затворено положение и това еСега Фруктиера в БГ и Додж навън
icecool написа:pakumba смени си барабаните просто са прекалено износени аз смених единия от моите и сега това колело държи другия не съм го сменил защото ще си слагам дискови спирачки :")geshabeli какво си сложил вместо регулатор, директно си свързал тръбичките ли ?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ем замислял ли си се дане би помпата да изпуска налягането на задния кръг. Т.е. без барабан ти отваря защото няма налягане обаче след това като трябв да спира не и стига налягане и не може да натисне яко към барабана.Пробвай друго - сложи колелото и накарай някой да ти натисне спирачката както в вдигната колата и виж дали задържа поне малко.Ако задържа малко значи проблема е в помпата щом със свален барабан разтяга доста.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
zfa159 написа:Ем замислял ли си се данеби помпата да изпуска налягането на задния кръг. Т.е. без барабан ти отваря защото няма налягане обаче след това като трябв да спира не и стига налягане и не може да натисне яко към барабана.Пробвай друго - слжи колелото и накарай някой да ти натисне спирачката както в вдигната колата и виж дали задържа поне малко.Ако задържа малко значи проблема е в помпата щом със свален барабан разтяга доста.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
icecool написа:Ами направи следното, вдигни колата подложи тухла под носача така че да не опира гумата в носача и спускаш колата така че носача да стои върху тухлата и да може да се върти гумата и тествай така как еLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
icecool написа:pakumba смени си барабаните просто са прекалено износени аз смених единия от моите и сега това колело държи другия не съм го сменил защото ще си слагам дискови спирачки :")geshabeli какво си сложил вместо регулатор, директно си свързал тръбичките ли ?Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
geshabeli написа:icecool написа:pakumba смени си барабаните просто са прекалено износени аз смених единия от моите и сега това колело държи другия не съм го сменил защото ще си слагам дискови спирачки :")geshabeli какво си сложил вместо регулатор, директно си свързал тръбичките ли ?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
