Ужасен звук стържене
    Здравейте.Ето какъв е проблема при интензивно спиране от порядъка на 160 до 100км/ч се появява страшно стържене от предните спирачки.Същото се появява и при градско каране при по честа употреба на спирачки.Дисковете са ми износени на нормата 18,2 накладките не са за смяна.Когато ми се наложи да спра рязко от 160 до 40 например имам чувството че ще ми изхвръкнат предите дискове с апаратите.От какво може да е този проблем.
    На изкривени дискове ми прилича... но може да е и, какво ли още не...
      Кога се появи проблема? След какво?Ако си сменял накладките може да е некачествено феродо. Тогава се получава едно като тресене при спиране...
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        Стърженето вече е история с новите накладки.
          Re: Ужасен звук стържене
          Tornado написа:
          Проблема се появи отново и то дори при градско каране с доста често използване на спирачки.Звука е само в лявото колело и за момент се усилва тъкмо се раздразвам повече и натискам по яко и той спре.С нови накладки и дискове съм на около 7000 км.
            Айде де няма ли предположения никакви.Дразни ме и ще сменя колата накрая с Ланчиа Либра
              Ако спирачните апарати са подобни на Темпрата има едни осички на тях, които се движат във втулки, покрити са с маншонче. Ако там има луфтове може да се получи стържене и тресене.
              FIAT PUNTO 1.7 TD
              CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                спирачки
                да може да е вярно и от спирачния апарат и аз днес смених накладките и да видим какво ще излезе едната нещо така се е износила на криво че едната страна е на 70 % а другата на -10 " сега спира нормално довечера снимки от накладките другата седмица сменям и дисковете
                  Re: спирачки
                  kluchar написа:
                  А защо не смениш и водачите на спирачните апарати.Ако са с голям луфт,ще ти дрънкат и ще ти тресе при рязко спиране.Провери в магазина
                  FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
                    Темата изпадна доста надолу ,а отговор никакъв.Разглобявах на Бравото единия спирачен апарат и нищо износено и нередно не видях.Преди време бях чел някакви предположения за завираща спирачна течност и нея ще подменя да видим ще се оправи ли.
