Имам Фиат Браво тд100 и имам един проблем.Изяде ми предните гуми от външната страна. Преди време в България отидох при майстор да ми види предницата и ми каза , че имам някаква част по кормилната уретба, но не запомних коя беше тя.Имам опасения, че точно заради тази част гумите ми се изтъркаха толкова на криво.Проблемът е такъв, че ако отида на майстор тук ще ми отреже главата.Как мога да разбера коя точно част е за смяна? Благодаря ви предварително.Нарушение на т. 1.1 от правилата на форума.Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
изяде ми гумите
Може би кормилните накрайници са заминали или не са добре регулирани. Смяната им е лесна и лесно се разбира дали са се скапали, но след като ги смениш трябва да отидеш на реглаж на предницата (20-30 лева)"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Работата е там, че сам в Италия и тук стендът струва ’малко’ повече отколкото в България и ми се иска да мина само с едно ходене на майстор за да ми я регулира а самоят монтаж ще изварша аз.Затова ми трябва по-точна информация относно това как да разбера кое по точно ми е за смяна, ватрешният или ваншният кормилен накрайник.Fiat Bravo TD100
Най-често се прецакват външните накрайници. Чува ли се хлопане като минаваш през неравности, бабуни, павета и прочие? Можеш да ги провериш, като завъртиш волана в крайно дясно положение, така че да имаш видимост и достъп до тях и да ги размандахерцаш с ръка. Ако са здрави, проблемът сигурно е в неправилното регулиране, ако не са здрави имай в предвид, че проблема пак може да е в регулировката. Въпреки цената, бих те посъветвал да отидеш в сервиз. Поискай един преглед на окачването и хората ще ти кажат дали има нещо или не. Не вярвам да е чак толкова скъп прегледа. Тук е 10 лева."Без сърца, сме просто машини"
