Въпрос за лампата за ръчната спирачка
    Колеги сега като карах ми светва в движение лампата за ръчната все едно съм е дигнал, а не съм. Някой знае ли защо?
    http://www.pljuvalnik.com
    Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
    Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
    Провери нивото на спирачната течност.
      dobrujanetza написа:
      Проверих го наред е.
        Сега пък не свети, някой има ли идея?
          На самия лост на ръчната има едно копче, провери го. В пуснато положение на ръчната затваря веригата, а като се опъне ръчната бутона се освобождава и прекъсва серигата( лампичката на таблото светва) И другото е нивото на спирачна течност: ако е мааалко намаляло- при рязко спиране, или ускорение течността се събира в предния или задния край и лампата светва
          Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
          Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
          Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
            PaUnOff написа:
            Мисля, че е точно обратното: пусната ръчна-прекъсната верига, опъната ръчна (вдигнат лост нагоре) - затворена верига.
              МОже и така да е не помня вече точно, колегата като повдигне маншончето на ръчната ще види как стоят нещата и ще разбере има ли проблем там, системата е проста
                Re: Въпрос за лампата за ръчната спирачка
                thedon написа:
                Колега, пише се "...все едно съм Я вдигнал..."
                  Долях малко спирачна течност за всеки случай и я заведох на сервиз, пръснаха ми нещо с контактен спрей и се оправи. Малко се претесних да не ми губи спирачна течност, ама ще я следа сега и ще видя. Благодаря за помощта.
                    Споко и при мен като почна да минавам през локвите почва да ми свети. Особенно сега през зимата когато хвълят сол ефекта е същия. Напролет като се измие се оправя. При мен ефекта е по осезаем защото в место лампи съм сложил светодиоди в таблото. И тях най-малката утечка се усеща. Даже и лятото като мина през някоя локва светва. Та сега зимата вообще не им обръщам внимание.
                    BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                    http://vbox7.com/play:124bedab
                      Какви диоди си сложил и откъде може да дойде този проблем? Утре ще я карам на сервиз, защото се уплаших да не би да ми губи спирачната течност, въпреки, че прегледаха.
                        Днеска ходих в сервиз, нямал съм ужким теч. Обаче друга беля ми се случи. Колата ми изхвърляше масло от щеката, оказа се запушена система на маслото, прочистах я и ще дебна да вида дали няма пак да ми направи мизерии.
                          С какъв двигател е колата?
                            1.6 16 клапана
