Имам ли ABS или не?
    Имам ли ABS или не?
    допреди малко мислех,че нямам абс,проверих си книжката и видях,че трябва да имам,проверих кой е бушона,че нещо не се включва,той е здрав,не е изгорял.защо абс не се включва?един съсед ми каза,че имало долу някакви жички,които се свързват към накладките,честно да си кажа,за пръв път чувам за такива жички.какво е вашето мнение?става въпрос за колата от подписа ми.Допълнено заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Fiat Punto Sporting 1.2 16V MPI 86hp 98
    Не гледай книжката,гледай под капака какво имаш.Имаш ли АБС апарат или си без?
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      имам една кутийка и на нея пише fuse abs или нещо от сорта.
        а и на таблото си имам лампичка абс,но не иска да свети
          Колега, я първо виж ТУК. После може и да не питаш за АБС.
            Виж самата помпа каква е.Трябва да е от тоя тип.
            FIAT FORUM BULGARIA
              ogi28b написа:
              имам,но нещо не е както трябва.
                такава кутия нямам,но може да е махната от предишния собственик,защо тогава имам лампичка на таблото?
                  Колега, една молба имам. Не пускай нов пост за всяко изречение, което искаш да напишеш. Предварително ти благодаря. По темата - не произвеждат различно табло за модел с АБС и за модел без АБС. Всяко табло съдържа всички лампички. Дори табло за Браво 1.8 има лампа за подгревни свещи като на дизел. А Браво 1.2 има лампа за отворена врата и от време на време някой пита защо не му работи. Ами просто защото в този модел такава екстра няма. В твоето пунто може просто да няма АБС. В крайна сметка има ли, или няма? Първо каза че има, после - че няма. А той е там, вижда се ако го има.
                    няма такава кутия с кабели отгоре
                      Емо кога’ нЕма - нЕма. Нищо, като купуваш следващата кола - ще знаеш как да провериш за АБС.
                        чакай чакай , преди малко ходих да видя точно какво имам под капака и какво нямам.имам тръби , блок на абс и т.н.както са в темата която ми прати по-рано - "под казанчето на спирачната течност".точно същото е.
                          Е кога’ има - има. Ама като не работи - не работи... Странно е че лампата не свети никога. Трябва поне на контакт да светне и да угасне. А всъщност стигал ли си до момента на блокиране на колелата, може би не са ти блокирали, за да се включи?
                            Чувал съм за прецакан Абес ,поради поставяне на накладки ,които са за автомобили без Абес. Та виж накладките дали са редовни. До тогава карай с крачЕс.
                            STILO JTD 1.9- 115 BLACK
                              в какъв всмисъл да ми блокират колелата?да търкам гуми при спиране ли?ако е да правил съм го,но не си спомням да е подскачал педала на спирачката.а за накладки за абс коли и накладки за без абс за пръв път чувам.
