Защо замръзва предния амортисьор ?
    Колеги някой знае ли от какво ми замръзва единия преден амортисьор . Щом стане по студено и блокира напълно. Когато е над нула градуса си работи перфектно!!! Колата е пунто мк1 97г. 1242, 73к.с. Не е от натрупан лед по окачването, самия преден амортисьор блукира напълно!!!
    "Успехът е въпрос на късмет"- казал провалът.
    Ами замръзва,защото е свършил вече.Преди и на моето Пунто ми замръзваха,но като ги смених вече нямам проблеми.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Сигурно е влезнала води и като стане студено....
        колега, аз съм със същата диагноза, но при мен са и четрита и сега е ужасТпролетта ме чака смена, но дали ще издържат...
        ...хладилник, карам хладилник...
          Замръзват, защото има вода вътре.А най-интересно става, когато колата е стояла под някакъв вид наклон с различно натоварване върху пружините/амортисьорите. След това като тръгне по равен път картинката е една супер хубава :D
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Вкарах колата в гараж за полувин час и амортисьора почна да си работи. Свалих гумата и видях че на амортисьора маншончето го няма, от там е влезнало малко вода и белята е станала. За да сложа нов маншон трябва ли да се сваля целия амортисьор с прожина и тн.? Сега го напръсках обилно с WD но не вярвам да помогне. Нов амортисьор е 70лв.
              А като свалих гумата видях че и скоростите са целите в масло. Реших да не доливам а направо да го сменя и о изненадааа Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 като отвих пробката не изтече нищо, нито капка.Пое около1,8л. Тече някаде от към жилото за скоростомера, но не разбрах точно от каде На пролет ще ги измия и то ще се види от каде е теча.
                Колега, не чакай пролетта, че ще хвърлиш скоростите.
                Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                  ...замръзва щото плаче за нов.В раздела продава си намериш втора ръка кутия,ако чакаш до пролетта.
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
