Задните спирачки за Темпра
    Здравейте,като бях на преглед се оказа че задните спирачки ловят много слабо...свалих барабана и феродото си е добро. Предните спирачки са перфектни но задните много зле. На какво се дължи това и как да го отстраня.
    Да не би да си с кантар(разпределител) на задните спирачки , и затова когато не е натоварена колата задните спирачки да не ловят. Виж ако имаш кантар си вземи другия път двама трима приятеля по якички за да натежат на задницата и тя да клекне. Или кажи на човека който е там ,че имаш кантар и да пусне други данни на машината.
      Кантарче има. Регулира се доста лесно. Друг е въпроса дали ще има ефект. Според мен - не.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Има,има файда от кантара,само да е изправен.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          Не е лошо първо да се обезвъздушат и тогава да се гледа кантара
          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
            И при мен има подобен проблем на типото. Нови накладки STEINHOF, нови спирачни цилиндърчета, обезвъздушени спирачки и ... файда почти никаква. При мен кантар няма и не виждам изобщо нещо да загатва да го е имало. Аз и едни майстори, с които говорих да коригират проблема, когато имам повече свободно време, нарочихме саморегулиращите се механизми и малкия ръб в края на барабана. За съжаление механизмите струват колкото колата и варианта е да се настройват от време на време ръчно, като се отдалечат накладките от барабана. А барабаните ще ги минавам на струг или направо ще взимам нови. П.П. Като имам напредък ще драсна някой ред.
            Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
            Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
              2000_16V написа:
              А за задни дискове мислил ли си :P
                Valiosport написа:
                Много пъти ми е минавала идеята в интерес на истината, но като си сметна крайната цена на удоволствието и мерака ми намалява драстично. Нови жила на ръчната, нови спирачни маркучи, мост или комплект апарати втора употреба и нови накладки със сервизиране на вероятно запеклите механизми на дисковите спирачки......
                  Ама си е по гъзарийка пък и ще си мислят че е 16v :P :D
                    Не е задължително да е 16в, моето типо докато беше с 1.4 мотора си имаше 4 диска и АБС, хидравлика етц,
                    '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                    '97 Coupe 16VT 262WHP+
                      S.W.A.T. написа:
                      Сега ми се изяснява картинката Има едно типо тука в Ловеч (вишнево) и отпред е с големите дискове 257мм. и отзад също има дискове, а отзад пише 1.6
                        Дисковете отпред са големите, но НЕ и вентилирани
                          S.W.A.T. написа:
                          И какво като не са вентилирани Пък и не виждам да съм казал някъде, че СА вентилирани
                            В малките неща се крият разликите
                              Днес си взех колата от майсторчетата. Намерили са кантара, за който аз лично съм влизал поне 2 пъти под колата и не съм го намирал. Натегнали са го и сега наистина се усеща, че и задните спирачки изпълняват някаква роля. Но за сметка на това са отслабнали малко предните. Така работят поносимо и колата не забива толкова осезаемо муцуна, при натискане на педала. П.П. Колегата с темпрата - почни от тук, ако още не си решил проблема.
