Спирачки от Купе на Пунто ГТ
    Искам да попитам някой от колегите наясно ли е за какво точно става въпрос?Трябва ли да се преправя нещо,от кое Купе точно стават и най важното с 15ки джанти от купе дали ще имам проблем?Спирачките на пунтото си искат ремонт и затова мисля да се ориентирам евентуално кум тези от купе.Предварително благодаря!
    4 бири и турбината да свири
    Ако мислиш да слагаш 4 бутално Брембо от купе турбо, ше тряа си произведеш адаптори (с малко интересна форма са) към шенкела на пунтото и с по-малки от 16-ки джанти нема да моеш да караш Ако говориш за обикновени 1-бутални апарати от некво си купе, аз лично си немам на идея кви преправки треат и дали изобщо ше се налагат при такива апарати Най-лесно сваляш, пробаш, мериш, гледаш и те така Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
      Знчи от турбо купе отпада варианта, търся от обикновенно.Ми аз не го правя с цел,че колата ми е 300 коня примерно и неможе да спира или някакви такива,просто моите за ремонт и не ми се занимава да правя тах, ако мога да сложа било то малко по-големи за същите пари.Няма ли някой от София който има купе за части да даде да пробвам дали стават?И съответно после да го оттърва тях ако става всичко
        Апаратите на пунто гт3 са по големи от на гт1-2.И са същите като на купе 1,8,бравоHGT,мареаHGT,2.4JTD-130, 2.4TD-125 разликата е само в накладката заради размера на диска.На двулитровите купета апаратите са различни от тези,но и те стават.Но при всички случаи си оставаш с 257мм.диск,или ти трябва адаптор.Ето и една снимка на моите апарати GT3.
          Значи мога да взема и от HGT Браво диско и апарати доколкото разбрах?
            Апарата можеш да го сложиш направо на мястото на твоя.Но ако сложиш и диска от HGT които e 284мм.а не 257,5 като твоя,ще ти трябва адаптор за тези 26,5мм.
              Говориш за адаптора към който слагаш апаратите дето влизат водачите?Идеята дали той ще стане?
                А на твоите апарати кво им е толко за ремонт?Щот ако не са тотално прецакани, една профилактика с нови уплътнения и т.н. не е чак толко голяма инвестиция и ще са си като нови Ква ти е гаранцията, че като вземеш от нещо друго 2-ра употреба апарати и те нема да са за ремонт?
                  Според мен наи добрия варинт е този дето ти предлага biser_as.Ако не те бъркат парите взимаи едни други апарати и пак ремонтен комплект и си ти
                    Единия заден задържа,предните са им разбити втулките на водачите и като стъпя на пваж дискотеката е гарантирана.Задните мога да оправя примерно с профилактика ама за предните ще трябва по сериозна намеса....затова ми мина тази идея през главата Пък и нали сме състезатели и са ни по 300 400 коня колите и немогат да спират :Д
                      Ами тогава нямаш избор.Зимаи едни предни от HGT и ги отремонтирваш заедно с твоите задните.
                        дам каде ще ходя...тия коли само искат и не им ли дадеш гледай какво става а като сменя апратите с пунтовските накладки си карам нали?
                          ре
                          спирачките от браво HGT и 1.8 GТ са различни, на 1.8 са като пунти гт1 и гт2, а от hgt-то са 284 а на gt 257. Апаратите и дисковете от хгт-то стават на пунтото с лека заигравка .
                          Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
                            А ми аз се надявам ако се намери чпвек с апарати да успея да се разбера с него да взема за проба и ако станат да ги взема иначе ще си купувам докато не станат.Ама би трябвало да стават защото само диска и накладките са по големи май май?
                              gituli написа:
                              Твоите апарати ги слагат на гт1 и 2 и са ате, а на гт3 слагат бендикс http://www.fiatforum.com/gallery/dat...m/DSC_0019.JPG
