Светеща лампа за ръчната Пунто 1.7тд?
    Здравейте, колеги !!!Днес сложих отпред две зимни гуми 175-65-14(при препорачителен размер 165-65-14), зная че няма логика да e от монтажа, но почна да ми свети лампата на ръчната...Прекъсваща светлина, което ме наведе на мисалта че няма спирачна течност, но не е така даже преди и на място ми светише, не е да кажеш като се мърда спирачната течност да прекъсва...И ся се чуда от какво може да е..? Някой някакви идеи...колата е 1997
    Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
    Най-вероятно да си откачил датчика за износени накладки,предна лява гума.Може да се е протрил проводника и да дава на маса и за това да ти светка.
    Fiat Punto 1.1 6Speed
      Ще ходя на майстор утре, защото ония ден долях 30 грама някъде спирачна и спря да свети, а от днес пак почна да присветка, което ме довежда на мисълта, че от някъде има теч... :S
        beast31 написа:
        100 % е от това гумаджията ти е бутнал проводника и сигурно опира някъде по главината.
          Задържа ти жилото на ръчната
          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
            спукан маркуч на спирачите имах колеги, ся уж ги обезвъздушихме предните ама педала ми падна достта...възможно ли е дане са обезвъздушени добре... и още един въпрос имам някаква халка с кабел точно на предна лява гума дето се хваща отгоре мъркуча за спирачките заедно и това и майстора вика някакъв датчик най веротно темперетура, а вътре нямам никъде да ми показва ?
