Замяна на стабилизираща щанга на Мареа
    Писна ми от ментета на биалетки за Мареа,а и цената на ,,оригинални’’ такива е малко висока.Та въпроса ми е може ли на Мареа да се сложи стабилизираща щанга от типа на Браво/Брава със съответния тип биалетки със сменяеми тампони.Чел съм темата ,,За и против стабилизиращата щанга" и искам да я има .
    Маренго 1.9Jtd-110 2002
    Re: Замяна на стабилизираща щанга на Мареа
    goro71 написа:
    И аз преди време се замислих за тази интервенция ,но намерих друг начин засега отремонтирах биалетки мууг по-точно шарнирите им и сега ще видим резултата.
      goro71 написа:
      Ще може но въпроса е да се извади едната и вкара другата без да отвиваш реиката например ми се струва мисията невъзможна.
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        eh4ev07 написа:
        goro71 написа:
        По-лесно е да демонтира магаренцето.
          Tornado написа:
          eh4ev07 написа:
          goro71 написа:
          И аз си го помислих ама реших да не плаша колегата чак толкова
            Въпроса дали може да се сложи друг тип щанга от Фиат/Ланчия,а не в това дали ще се сваля предния мост/магарето/, то това е ясно,че няма стане без сваляне на моста.
              Това имах предвид че ще стане защото предния мост е същият на браво-а разликата е в носачите но след участъка където се хваща биалетката.
                Някъде четох,че на Дедра след 98г.носачите са еднакви по размер като на Мареа.Въпроса е дали носачите на Дедра преди 98г. и съответно стабилизиращата щанга от същата Дедра преди 98г.са съвместими с Мареа.На мойте носачи има отвор за биалетка от типа на Браво/Брава.
                  Кардиналното решение на този проблем е отстраняването на биалетките и щангата.Има много писано по темата.Аз лично махнах щангата заради разбити тампони и съм безкрайно доволен.Возията стана една идея по-мека.Не мисля,че стабилноста се е влошила или ако има влошаване то е незначително.Аз лично съм решил,че няма да сменям биалети на бравата,а направо ще отстраня и там шангата.
                    dudulia написа:
                    Тука нещо не съм доволен от това което казваш колега, ама щом така си сметнал за добре така да бъде Ако не е трябвала тази стабилизираща щанга те хората нямаше да я сложат
                    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                      Тая щанга държи носач-носач и не дава на полуоските да се кривят толкова! А ако се измъкне някоя полуоска... ще стане интересно в двигателния отсек!А сега по тема: Малко е спорно дали ще стане защото по принцип мареовите носачи са доста голями и не се знае докъде ще стигне стабилизиращата щанга от браво/а. Въпроса е дали ще оцели отвора за биалетата!
                        То е ясно, че стабилизиращата щанга държи носач с носач ама колегата я е тЮнинговал (побългарил) Само не ми е ясно как ще е стабилността на автомобила без щангата ...Придържайте се към темата. Спорът със или без щанга е за друга тема. Модераторски екип на fiat-bg.org
                          Времето се оправи и дойде ред за ремонта на стабилизиращата щанга.Взех втора употреба такава от Браво HGT,предния мост се развива, рейката също,сваля се генерацията,задния тампон на мотора с конзолата.Предпазната ламарина на жилата на скоростите се разхлабва,защото тя лежи в единия си край върху предния мост.След това с напъване и разместване се разменят двете щанги.Следва обратния монтаж.Биалетките за Браво/Брава стават на Мареа без никакво преправяне.Работа около 3 часа,без помощник на канал.
                            goro71 написа:
                            Е това е приказка! Браво за свършената работа и браво че сподели и тук че става! Ще бъде от полза определено!
                              goro71 написа:
                              Точно това резюме ми липсваше !!! Аз си мислех, че ще мога на място да измъкна тампоните на стабилизиращата щанга.Благодаря !
                              Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
