Колеги,фиата ми има един проблем,че сутрин при първите няколко спирания почити нямам спирачки.Скачам със всичка сила на педала но гумите не може да блокират.Педала стои твърд и му свършва хода,но колата не спира.После след няколко по резки спирания вече става чувствителен и чак понякога спира много добре.Значи преди 12 000 км са сменени отпред дискове+накладки феродо фсл ,сиво/червеното ,раздвижени са спирачните бутала и апарати ,сменени са и предните маркучи.Преди 500 км сложих и отзад струговани барабани с нови задни накладки и регулирани механизми и обезвъздуших добре 4 те колела.Значи спир. течност не съм сменял и е мътна,но може ли проблема да е според вас в течността или помпата или тези накладки са супер голям боклук и като са студени са гланцирани и не спират а като спра няколко пъти позагряват и им се търка горния слой и започват да спират по добре.За мене е 99 % от накладките но искам да чуя и други мнения все пак преди да инвестирам 70-80 лв в накладки ,най вероятно текстар ,понеже ми писна така.За малко да се блъсна някоя сутрин,просто никакви спирачки нямам първите няколко натискания.Колата е мареа 1,6 , 97 ма без абс.
Кофти накладки или проблем със спирачна помпа/спир.течност ?
Re: Кофти накладки или проблем със спирачна помпа/спир.течно
biker_81 написа:... Значи спир. течност не съм сменял и е мътна,но може ли проблема да е според вас в течността ...Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Jimy написа:biker_81 написа:... Значи спир. течност не съм сменял и е мътна,но може ли проблема да е според вас в течността ...Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Значи предните маркучи са сменени ,задните не са напукани и не са запушени затова и не ги смених.Течност отзад си излиза нормално,не че са скъпи но просто не е от тях.А и като си мисля така като че ли няма причина ако е от течността да се оправя след няколко спирания,понеже съм пробвал примерно да натискам няколко пъти педала на място преди да тръгна но няма ефект.<a><img></a>
Аз като ползвател само на марката Ferodo мога да напиша, че просто FSL са по-добре от евтините им боклучави Targetзелените кутии, но са далеч от Premier сериятачервените кутии. Отпред съм с Premier, отзад с FSL и на следваща смяна ще си търся само Premier. Ако нямат - ще сменя марката.AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
Според мен, проблема си ти е само от накладките, просто им трябват няколко спирания за да загреят и да почнат да работят като хората.Смени ги или с по-скъпа серия на Феродо или с друга марка като ЕБЦ, Текстар, Ате.А течността щом ти е мътна (и най-вероятно не си я сменял близките години) :D не е лошо да си я подмениш с няква смислена и хубава марка, не е кой знае ква инвестиция.
аз мисля пък, че при непостоянно качество на спирането виновник е помпата. обаче това е най-скъпия елемент в системата и не бива така хаотично да се сменя. обаче не виждам никаква логика да е от накладки, барабани/дискове еле пък спир течност. който не вярва да прочете кога се проявяват лошите качерства на течността и как всеки производител се стреми да охлади повече псирачките, те нямат нужда от загряване.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:... всеки производител се стреми да охлади повече псирачките, те нямат нужда от загряване.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
biser_as написа:pakumba написа:аз мисля пък, че при непостоянно качество на спирането виновник е помпатаКакво и се променя на помпата, тта после колата почва да спира по-добре?
pakumba написа:не знам какво е обяснението, просто на 2 от 3те ми коли съм сменял спир помпа та съм виждал симптомите. не се сещам и за логично обяснение ако е стара течността или кофти накладките. но не се наемам да твърдя на 100%, че е от помпата.А за логичното обяснение, че проблема е от накладките, просто има различни смеси феродо и на някои им е необходимо 2-3 спирания сутрин преди да почнат да спират като хората. На едната ми кола накладките са EBC Greenstuff и първите 2 спирания са доста зле, но позагреят ли спирането си е супер, а и държат на мнооо издевателства преди да се запалят евентуално
Или и при мен имам проблем в помпата? Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
