Симптоми при разбит тампон на макферсон?
    При скъсания тампон разкрачването беше, както си го описали при мен беше от дясно - долната част на гумата по-навън от купето. Това за нарисувания с чертички наклон и по-късите носачи е друга мисълама така съм го написал, че не се разбира много читаво :D. Гайката на амортисьора от същата страна имаше и навика да се разхлабва на 2-3 месеца. Само, че тампоните са ми от другия тип и като цяло нямам идея на твоя тип къде се късат. Бтв. Тампона беше Бирт и от тогава такива тампони веднъж купувах Пирелиуж истинско - към момента още държат и един к-т оригинални 2-ра ръка си напазарих за черни дни.
    AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
    AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
    FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
      TRENDi написа:
      Като се замисля, логично първо предполагам, че се къса гумения тампон, което води от своя страна до разбиване на лагера, който все още не мога да си представя какво точно представлява конкретно в случая като част от тампона на макферсона. Значи горния край на амортисьора влиза в тази тампон /в случая в комплект с лагер/ и се захваща за купето с тези гайки, които се виждат на снимките така ли? Все още не ми е ясна картинката с пружината. Тя стъпва с долния си край на леглото на амортисьора а в горния? Има ли конкретно " легло", в което ляга горния край? Или просто когато се скъса тампона и се разбие лагера се получава луфт, който води до изместване на пружината, която застава под наклон и в случая стърже в коша? Правилно ли съм разбрал устройството и измененията при този тампон на макферсона, амортисьора и пружината? Някой да онагледи със снимки или графика?
      Fiat Marea 2.4 TD
        Асистирам с картинки:
          Тампон с лагера.Uploaded with ImageShack.us
            Еми тампоните ти според мен са осукани и двата. И двата са смачкани на ляво, към шофьорската страна, като че ли е имало удар от пасажерската страна на колата... може би просто има нужда от реглаж на предницата а?
            Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
              Картината ми се изясни!Остава да се разглоби в сервиз и да видим какво ще излезе. Ще пиша, когато има развитие по проблема. Благодаря на всички, които писаха в темата и се надявам да не е излишна, и по някакъв начин да е помогнала, и на други колеги да придобият представа за този възел от окачването.
              Fiat Marea 2.4 TD
