Втвърдява педала на спирачката.
    Колеги, колата е Пунто 1,2 85 кс.На ниски обороти (държи ги нестабилни) педала на спирачката’потъва’ в унисон с оборотите.Като загасне двигателя, педала веднага става твърд.Грешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Ами двете неща са свързани. Поогледай кой маркуч, излизащ от смукателните колектори е пукнат. Или пък самия маркуч от колекторите до сервото. Или клапана на сервото. Едва ли е самото серво, но е възможно.
      Къде се намира този клапан (простете за невежеството)?
        Ами едно бяло нещо пъхнато на сервоусилвателя и свързано с въпросния маркуч.
          Предполагам че е нещо такова,защото не акумулира вакум поне за 2 3 натискания на педала.
            Принципно представлява еднопосочен клапан. Нали в смукателните колектори на двигателя се образува вакуум. Та той се използва за подпомагане на спирачното усилие на педала. Допълнително между спирачките и смукателните колектори е монтиран този клапан, за да не се връща "ваккума" обратно при изгасен двигател. Ако системата се разхерметизира, вследствие пробив на маркуч или изобщо каквото и да е по веригата - ефекта е точно както го описваш.
              Благодаря,от клапана беше всичко.Намерих 2 употреба.Още веднъж голямо БЛАГОДАРЯ.
                За нищо! Радвам се, че се оправи!
