Схема на механизма на ръчната спирачка на Пунто1
    Здравейте,Вчера ми се скъса жилото на ръчната и понеже съм беден студент ще ми се наложи да си го оправя сам.Някой може ли да ми даде схема на механизма на ръчната и ако се е занимавал да ми даде насоки как да сменя жилото.
    _/''''''''''''''''''''''''\_
    |_|'------------'|_| ....Punto
    Колега жилата са две,ляво и дясно,имат съответно и различни дължини.Аз проблема го реших като се скъсаедното с ново беше 15-16лв. и си мисля че ремонта не е оправдан!
      E и аз ще го сменя най-вероятно.Интересно защо като жилата са две ръчната ми спирачка изобщо не работи като я дръпна.Ако се скъса само едното жило би трябвало да спира едното колело, но при мен изведнъж ръчната тотално изчезна.Даже жилото се скъса в момент в който бях дръпнал спирачката и имах късмет, че бях оставил колата на скорост, иначе щях да я гоня надолу по баира.
        не се притесняваи нормално е като скъсаш едно жило и да загубиш ръчната въобще но ти препоръчвам да смениш и двете жила или да смажеш идеално старото
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          Някой може ли да даде напътсвия как се сменят?Има ли нещо специфично което трябва да знам преди да легна под колата?
            ...жилата са две, отделни ляво и дясно, като лявото е с 3см по дълго! С братовчед ми не обърнахме внимание на това иги обърнахме, но става и така без проблем.Първо се сваля коженият калъф на лоста на ръчната и пластмасата на бара около нея, тя се държи с едно болче на гърбицата между седалките, пот пластмасово капаче.Охлабва се натягащата шпилка на жилата и ще разбереш защо не ти лови здравото жило на спирачката! Самите жила се задържат от прорязани шайби на бронята.Свалясе барабана на спирачката и се откача жилото от лоста на спирачният апарат, малко трудно пада барабана заради наклатките и ръбчето на барабана, за по лесно ако се работи на канал от вътрешната стра на спирачният апарат има отвор със гумена тапа от който се вижда как е закачено жилото и може да се помогне за прикачването на новото.Старото жило или по точно бронята му, се вади със леко почукване от спирачния апарат и се мушка новото.Сега идва момента със събирането на спирачните наклатки, пунто имат саморегулиращ механизъм на принципа на тресчотката и със две натискания на едно палче до външната наклатка /откъм багажника/, челюстите се събират и барабана влиза без никакви ядове и псувни!При добро време наличие на канал и помощник чялата работа става за два часа, при мен ме забави това кака да прибера малко наклатките за да вкарам барабана, иначе не е сложно и трудно !Колата ми на която се заучвах е Пунто МК1 1,1 S !Успех с ремонта, пък и чуството че сам си го направих е супер!
            ...хладилник, карам хладилник...
              Мерси!Като имам свободно време (идната събота и неделя най-вероятно) ще го направя.
                като отвориш маншона при лоста развивиаш болта да ги освободиш после и при барабана и се сваля вземи виж и тук http://www.fiatforum.com/cinquecento...ru/Haynes.html
                  това цялото мероприятие какво ще излезе в сервиз??? п.п. на принципа - ако имаш един килограм брашно - занеси го на майстор да ти направи хляб...
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    Въжето си, дясното, смених на канал без да свалям барабана и споменатите усложнения по събирането на челюстите.Въжето се откача от към лоста на ръчната спирачка. След това се маха тапата за която вече стана въпрос и през отвора се откача другият край на въжето. Края на кожуха на въжето от към колелото не е на резба, а е набит на мястото си.Абе технически грамотен като го погледне, ще му стане ясно.А иначе схемата на Ключар е много нагледна и точна.
                    Fiat Punto 1,1- 1996г.
                    газ-бензин , "Lovato"
                      бе то лесно през този отвор, ма за гинеколог, тесно тъмно и пипкаво...а аз обичамда работя по най одобния начин за мин и ако се наложи да разглобя повече бих го направил а не да се мъча като грешен дявол и да загубя време как точно да го прикарам през тая дупка която е около 2,5 см
                        Те този отвормай за това са го сложили ама трябва който си снае как иначе и аз съм се пробвал на кола ама нещо не стана веднага .
                          seninkn написа:
                          И аз не съм пианист.Струва ми се, че или нещо грешиш, или неправилно се изразяваш.Този 2.5 см. отвор ( дупка ) не е за да прекараш въжето от там, а да го насочиш и закачиш на мястото му.Демонтажа на въжето започва от към лоста на ръчната спирачка, а монтажа завършва там.
                            Сега видях темата и се сетих, че така и не написах как го смених.Смяната е сравнително лесна.По принцип е работа за канал, но аз го смених като вдигнах колата с два крика така, че задните гуми да се вдигнат във въздуха и легнах под колата от към задната броня.Смяната се извършва без да се сваля барабана и без да се махат дори гумите!От задната страна на главината има капачка и дупка от която се откача жилото.Цялата операция ми отне някъде към 1ч.Най-много време отне откачането на бронята от страна на барабана което става с чук и отверка и набиването на новата броня което става пак с чук и права отверка :D
