Фланци за Лада
    Фланци за Лада
    Здравейте колеги, някой знае ли от къде мога да си намеря фланци за лада , за да изнеса малко гумите на типо-то навън ? Също така дали ще може да се сложат по 2 фланеца за отзад защото са по 5мм. :D а отпред ми трябва само един за да не ми подпре гумата във веждата Благодаря предварително на всички
    Навремето струваха по 1-2 лева в магазините, може да ги продават още, а иначе на някоя морга.
      Или си намираш стари дискове или барабани и ги носиш на един стругар да ги отреже и си готов за минимална сума
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        eh4ev07 написа:
        Не става нямам стари Пък и тука нашия стругар ще ми свали кожата ... Ще търся фланци за лада мисълта ми е дали ще има проблем ако се сложат по 2 от едната страна отзад
          що да е проблем стита да са хванати с щифтовете (оригиналните болтчета сложени за целта) да не бият и от другата страна да е същата дебелина
            eh4ev07 написа:
            Прав си колега, още утре ще пообиколя магазините за лади, да проверя за такива фланци :D Ама ще ми трябват по-дълги болтове
              Е да и питаи в същите магазини за болтове за алуминиеви джанти може цената да ти хареса
                eh4ev07 написа:
                Добре колега ще питам за болтове Ше го прая самолет решил съм се
                  Колеги намерих си 4 ладови фланеца и днес ги сложих отзад (по 2 на едното колело) обаче забелязах, че централния отвор изобщо не стъпва на главината Дали ще има някакъв проблем да се кара така или е опасно и какво да правя по въпроса
                    Понеже стана въпрос за болтове за лети джанти, напиши в гугъл *etebg* и ти излиза сайт на производител, там има и фланци, ама не са евтини. На сайта има и каталог и можеш директно да си избереш и поръчаш.
                      michev написа:
                      Колега аз ако трябва да се изтърса 100-тина 150 лева за фланци ми е ясно от къде да ги взема въпроса е да мина по-тънко Пък и както написах в горния пост си намерих въпросните фланци, просто питам дали ще има проблем да сложа по 2 фланеца на едното колело Иначе намерих в ЕМ комплект за 17 лева 5мм. фланци, но не знам 2 ли са или 4 ...
                        Valiosport написа:
                        Колеги намерих си 4 ладови фланеца и днес ги сложих отзад (по 2 на едното колело)...
                        И джантата ти не ляга на главината??? Само болтовете я фиксират.
                        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          iakvvu написа:
                          Valiosport написа:
                          Да не ляга на главината и точно това ме притеснява понеже и джантите са 4x100
                            С хубави болтове за лети джанти или на шпилки с читави гайки няма никакъв проблем, карал съм навремето ладата с 15-ки 4х100 по този начин и никога ни болт ми е прохлабил, ни колело ми е биело. Към автора на темата - насочих те към сайта не за фланци, а точно заради болтовете.
                              michev написа:
                              Сега ще погледна за болтове колега и мерси за инфото
