Кажете до какъв офсет /ЕТ/ джанта поема пунтото, че имам едни 15-ки 4Х100, но с офсет 25, джантите са 7J. Интересува ме и какъв е диаметъра на централния отвор при стандартната джанта, т.е. диаметъра на главината.
Офсет джанти на Пунто
Re: Офсет джанти на Пунто
michev написа:Кажете до какъв офсет /ЕТ/ джанта поема пунтото, че имам едни 15-ки 4Х100, но с офсет 25, джантите са 7J. Интересува ме и какъв е диаметъра на централния отвор при стандартната джанта, т.е. диаметъра на главината.Централния отвор за главината е 58,1 мм. :D
Благодаря колега, на стандартно окачване е и почти винаги върви с 1 или 2 души и 1 или 2 бебешока, не ми е основен , а само градски автомобил и общо взето не вижда товар. След като с офсет 35 е нямало проблеми, при това положение с 25, което е още 10 мм. навън може би ще стане. Само да не вземе да опира отпред на макферсона, че както писах са 7-ци и съм имал сходен проблем, но с друга марка кола.
michev написа:лично аз преправих колата на шпилки, не на болтове, а иначе на 100мм няма проблеми и без втулки става
